Författare Ämne: Plåtpool, färg etc  (läst 6734 gånger)
Utloggad janne1000
Plåtpool, färg etc
« skrivet: juni 19, 2011, 02:00:29:29 »
Jag har köpt en pool byggd i plåt (alltså inte avsedd för liner)
Den är byggd som ett lastbilsflak typ..  <sol>  fast större, väldigt robust med 4mm plåt och 80*100 fyrkantsrör som utvändig stomme 7*4*1,40 och inbyggd trapp!
Någon som har erfarenhet av dylikt?
Vilken typ av färg är lämplig? andra problem som någon vet av?
Mvh Janne
Utloggad janne1000
SV: Plåtpool, färg etc
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2011, 23:21:33:33 »
Inte En enda som har något att tillägga?  <dontkn>
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2011, 23:25:23:23 »
Hej o välkommen.  :)
Lägg in en bild på poolen så kanske de kunniga kan svara. Det kan vara lättare då om man ser poolen.
Det kan även ta någon/några dagar innan "rätt" person ser ditt inlägg.
Alla är inte inne varje dag, tyvärr. :)
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2011, 23:45:09:09 »
Hur är den ytbehandlad nu ? Jag har sett en sådan pool, eller i vart fall i samma material. I det fallet hade de målat den med epoxifärg efter att först ha sandblästrat det hela. Men jag vet inte hur länge man kan räkna med att det håller innan man behöver måka om. Men efter vad jag hört används samma typ av färg på plåttankar för dricksvatten ombord på fartyg.
