Författare Ämne: Limma PEM slang?  (läst 27017 gånger)
Utloggad LUS
Limma PEM slang?
« skrivet: juni 18, 2011, 20:14:28:28 »
Limmar man slangarna i plastkopplingarna eller är de bara för plaströr (samma material)? Eller använder jag skruvkopplingar?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
SV: Limma PEM slang?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2011, 20:34:31:31 »
PEM (svart slang) går inte att limma, det är bara klämringskoppling som gäller. PVC (oftast grå) är den man limmar. Ska man skarva båda sorterna med varandra finns speciella kopplingar för det, i mitt paket med kopplingar är det en ventil där man skarvar ihop de olika rören.
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2011, 20:45:12:12 »
Jo det stämmer att man inte kan limma PEM-slang. Jag har sett flera fall med sådana som försökt och det har alltid läckt eller lossnat, oberoende av vilket lim som de har använt.
Utloggad LUS
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2011, 21:08:16:16 »
Fel av mig! <antman> Slangen som följer med är ju inte PEM! Den är som en dammsugarslang och ca 4-5 mm "gods". Ytterdia är 50 mm så frågan är vad den heter och om man limmar den med Tangitlim (vad nu det är för speciellt lim)? Gissar att man limmar för det var med  stoskopplingar för ändamålet. Tycker att slangen flexar/böjer sig för lätt, eller har jag fel?
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2011, 22:56:02:02 »
Den grå slang som följde med i mitt paket är slät på in och utsida, den kan limmas.
Utloggad Steffe
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2011, 23:11:49:49 »
Det låter som du beskriver en armerad PVC-slang (kommer levererad i rulle som på länken nedan). Denna är vanligtvis grå (finns även vit osv.). Det borde också stå just PVC på slangen. Är det denna typ av slang så är den limbar även fast det även fungerar med klämkopplingar.
http://www.cepex.com/img/cepexflex/Cepexflex.jpg
Utloggad LUS
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2011, 20:40:10:10 »
Jag satsar på 50 mm PEM slang och skruvkopplingar. Litar inte på böjbara slangar som limmas i stumma plastdelar. Funkar kanon på mässor etc dock har jag aldrig lyckats i "skarpt" läge!
« Svar #7 skrivet: juli 06, 2011, 21:46:03:03 »
Det är första gången jag bygger pool, jag har ett flertal limkopplingar, ingen läcker. Än kanske man ska tillägga. Men det känns stabilt, jag har inga problem med att limma kopplingarna. Det gäller bara att lägga på flödigt med lim. Att det sitter vet jag, första kopplingen jag limmad så glömde jag sätta dit skruvringen för kopplingen. Kom på det efter 30 sekunder, men det var för sent. Omöjligt att få isär igen.
Utloggad x man
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2011, 10:18:35:35 »
Har aldrig haft en tillstymmelse till läckage vad gäller limkopplingar. Har i största möjliga mån kört med klämkoppling utomhus och limkopplingar inomhus i mitt isolerade "teknikrum" som är en del av mitt garage. Och som sagt, gör man rätt från början vad gäller limkopplingar är det svårt att misslyckas, tycker iaf jag.
//Janne
Oval Palmyra 3.70 x 7.50 x 1.35 med G&J GJPASRW-20 värmepump. Uppbyggd sommar 2009. Trädäcksbygge med allt vad det innebär färdigt höst 2010.
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2011, 00:57:35:35 »
Jag använde limmet som medföljde i poolbyggsatsen och det var ett kast lim, fick lova att ta isär alla kopplingar för det räckte att man råkade vrida på en slang eller koppling så åkte det isär.
Men jag fick tag på tangit och det fungerade bra, sitter som berget.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
