Författare Ämne: Limma PEM slang?  (läst 27005 gånger)
Utloggad sjabth
SV: Limma PEM slang?
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2011, 09:46:26:26 »
Jag har armerad slang som jag tänkte limma i diverse kopplingar. Problemet är att det sitter så in i  >:D tight alltihop så för att överhuvudtaget få in slangen i kopplingen, så får jag slipa betydligt mer än det jag förstått behövs för att rugga ytorna.  >:(
Jag hade inte tänkt spendera en timme per koppling i monteringstid, så frågan är vad jag gör för fel, eller vad det finns för trix att ta till. Jag antar att glidmedel går bort, då det ska vara rent. Glider det lättare på plats med limmet (tangit)?
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2011, 11:42:31:31 »
Slipa med smälgerduk  sedan är det bara att pressa ihop dem, det finns nog inga genvägar.
En del kopplingar gick på lätt medans andra var lite svårare att få på.
Tangit är som vilket lim som helst ingen skillnad, men det blir riktigt starkt, jag hade något lim som medföljde det gick att vrida bort kopplingarna.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2011, 12:46:24:24 »
Det ska vara så trångt, glider in med lim.
/Thomas
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
