Författare Ämne: JF Storpool 6.1x3,5 meter byggstart 16 juni  (läst 100359 gånger)
Utloggad Åsa S
SV: JF Storpool 6.1x3,5 meter byggstart 16 juni
« Svar #50 skrivet: juli 01, 2011, 16:47:11:11 »
Fina bilder och kul film! Fick faktiskt lite ilningar i tandrötterna av ljudet... Brrr! Vi har åtminstone kommit så långt att det är grävt, fyllt och paddat. Grävningen gick supersmidigt, inte en sten i sikte faktiskt. Nu "krafsade" vi ju iofs bara lite på ytan, grävde bara ur 30 cm. Grävaren tog också bort tre stubbar från äppelträd som tyvärr fick stryka på foten till förmån för poolbygge. Så nu är det "bara" resten kvar! Har just svärmorsan på långbesök, så det får tyvärr vänta till nästa vecka. Av nån konstig anledning är hon inte så impad om vi är ute och grejar med poolen istället för att umgås med henne...??? Självklart hade vi glömt att ladda kameran, så det blev inga minnesfoton från grävningen. :( Får försöka dokumentera resten istället. Hur gör ni andra för att få "botten" helt jämn? Lasern säger att det skiljer någon/några mm här och var, men jag tycker att det ser ut att skilja mkt mer. Vi (läs sambon...) har även krupit omkring med bräda och vattenpass för att få det som ett dansgolv. Hur noga är det? Kan det hända nåt katastrofalt om det inte är exakt på mm överallt? tex om det skiljer upp till en cm från en sida till en annan?  /  Åsa
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #51 skrivet: juli 01, 2011, 21:28:02:02 »
Ett gediget underarbete!   O0
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #52 skrivet: juli 01, 2011, 22:16:34:34 »
det diffar cirka en centimeter nu när poolen är vattenfylld, tyvärr så är det lite kullar inne i poolen då vi missade att jämna ut den sand som vi grävde bort när vi skulle lägga ner trädgårdsplattorna, galet men det ösregnade när vi satte upp poolen...
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad hhanell
  • Bygger JF Fritids 6,1 *3,6
  • Kan en del
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Pooldrömmen 2011
« Svar #53 skrivet: juli 11, 2011, 18:44:50:50 »
Hur går de?? Bilder gärna, tack  O0 ;D :) 8)
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
« Svar #54 skrivet: juli 11, 2011, 20:46:47:47 »
Lägg energi på stödbenen, så att de och alla plattor stämmer på "mm", min diffar 1 cm
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #55 skrivet: juli 12, 2011, 08:13:54:54 »
Att bygga pool och samma dag den är uppe åka på semester i tio dagar är inte bra planeringen, idag kommer vi hem till internetuppkoppling och fotografier, då ska jag få upp de sista bilderna. Poolen har tydligen klarat av att stå för sig själv, inga grannar har ringt, de ringde däremot första dagen och sa att vi hade glömt stänga några fönster på huset, dvs vidöppna fönster :)
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #56 skrivet: juli 12, 2011, 08:14:58:58 »
Plattorna diffar max en cm, troligen inte ens det.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #57 skrivet: juli 26, 2011, 15:50:48:48 »
Nu har vi äntligen fått igång värmen, klockan 07.30 startade vi att värma poolen, då var det 21 grader och nu är det 30 grader, ska nog försöka stänga av värmen eller i alla fall ordna så att termostaten inte värmer längre.
 O0
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #58 skrivet: juli 26, 2011, 15:53:15:15 »
tror jag har en bild att bidra med.
Tror inte den ligger med bland de tidigare bilderna, svårt att veta då det finns en hel del kameror som jag fotat med, systemkamera, kompakt kamera och Iphone 4... Alla bilderna ligger som vanligt huller och buller...
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #59 skrivet: juli 26, 2011, 20:13:18:18 »
 O0
33 grader och jag har vridit ner termostaten rejält men det är fortfarande ljummet vatten som åker ut i poolen, kommer nog ha 60 grader imorgonbitti :D
