Författare Ämne: JF Storpool 6.1x3,5 meter byggstart 16 juni  (läst 100333 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: JF Storpool 6.1x3,5 meter byggstart 16 juni
« Svar #20 skrivet: juni 17, 2011, 06:32:32:32 »
Problemet med dräneringsslangen är att vi måste backa tre meter från kulvertens öppning men nu när du säger det så tror jag att vi drar den via kulverten och fäster upp slangen på fasaden av huset i tre meter eller möjligen lägger den precis i toppen av singelbädden som kommer bli intill fasaden av huset. Ska försöka ta lite bilder idag, det ösregnar ute så det får bli den vattentäta kameran idag  ::)
Det blev en pool sommaren 2011
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #21 skrivet: juni 17, 2011, 19:20:22:22 »
Idag har de grävt och avslutat soldäcket samt kulverten, vi hittade en liten sten till, de tog bort en på 4 ton igår så vi hittade en på 5 ton idag...
Bifogar ett gäng bilder, från både igår och idag.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #22 skrivet: juni 17, 2011, 19:22:44:44 »
mer bilder
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #23 skrivet: juni 17, 2011, 19:25:16:16 »
bilder är skoj, inte så mycket pool ännu men det är kanske skoj att se grävmaskiner och förändringarna..
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #24 skrivet: juni 17, 2011, 19:27:37:37 »
snart närmar vi oss poolgropen
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #25 skrivet: juni 17, 2011, 22:33:24:24 »
sådär, nu har man jagat dottern i säng och druckit lite vin så nu är det dags att slänga upp de sista bilderna på det som grävaren fixade idag!
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2011, 22:40:19:19 »
På måndag ska det komma en större grävare eller så tar de detta med kranen på lastbilen, som tur var så slipper vi spränga eller dylikt. Hoppas nu bara på att det enbart kommer vara sand och småsten i resten av gropen.
Rörsnubben var här idag och sa att allt kommer fungera och bli bra, han hade till och med en värmeväxlare liggandes på företaget som är mellan fjärrvärme och pool så där hade man tur.
Som ni säkert märker så försöker jag leja bort så mycket så möjligt men det är för och nackdelar med att vara egen företagare, jag har ingen semester som jag kan lägga på att bygga pool, även om jag hellre skulle gräva och snickrar ibland än att driva företag.
Dags att sova, jobba imorgon, igen :D
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #27 skrivet: juni 20, 2011, 05:48:49:49 »
Nu hoppad jag att min planering håller, idag ska stenen bort och föhoppningsvis hittar de ingen mer stor sten utan vi kan få se en relativt färdig poolgrop i eftermiddag, imorgon hoppas jag att de kommer hinna lägga dränering, makadam, fiberduk, stenmjöl så att jag på eftermiddagen kan börja fundera på hur man tar sig i poolen när man inte har någon trall färdig runt om. På onsdag har jag bjudit in lite folk som ska hjälpa till för då bör vi kunna sätta upp poolen.
Troligen skiter sig denna planering helt och vår pool kommer tidigast fyllas nästa vecka eller så, tur i outren så är vädret skräp!
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #28 skrivet: juni 20, 2011, 18:52:14:14 »
Idag har de grävt och fixat, vi fick hit en 14 ton tung grävmaskin som slet rejält och faktiskt ett tag var osäker på om han skulle kunna få upp stenen men nu är den uppe, cirka 6-7 ton väder den enligt experterna och den ligger nu och är dekoration i vår trädgård...
När vi sen grävde vidare så träffade vi såklart på berg så vi får flytta poolen litegrann men nu kommer den kunna komma ner i hålet i vilket fall. Problemet är att detta är en nedgrävd ovanmarkare så återfyllning ska inte ske vilket innebär att jag har tänkt att täcka sidorna med byggplywood för att minska risken att jord rinner ner i gropen.
Nu ligger markduken i gropen och den ska täckas med ett 0-100 lager som kommer plattas till och paddas, sen läggs dräneringen och den täcks av singel, enbart där dräneringen ska vara. i mitten dvs där inte dräneringen ligger kör vi cirka 15 cm stenmjöl och ovanför dräneringen kommer även där läggas stenmjöl. Vi hade tänk att gräva cirka en och trettio men nu ger vi upp och nöjer oss med en grop som är en meter djup. Då kommer poolen sticka upp cirka 10-60 cm eftersom marken runtomkring inte är plan.
Ska se om jag kan få upp lite bilder, måste ladda batteriet på kameran så jag kan tanka över bilderna.
Imorgon är nog gropen färdig och vi kan troligen börja krypa ner i den och sätta fart på bygget...
Snickaren har vi fått tag på och han kommer att börja med soldäcket troligen innan helgen och i mitten av juli kör vi trall runt poolen.
Utloggad Åsa S
« Svar #29 skrivet: juni 26, 2011, 09:33:13:13 »
Läste just din byggtråd och blev lite fundersam... Vi ska också sätta upp en ovanmarkpool, men behöver inte bygglov för den enl. byggnadsnämnden i Lkp kommun. Däremot får vi inte bygga ett pooldäck i samma höjd som poolen utan bygglov. Där är gränsen normalt 60 cm fri bygghöjd. Vi fick dock "dispens" för att göra pooldäcket upp till 1 m högt utan bygglov. Kanske beror på att vi bor på landet och inte i ett villaområde? (På bilderna ser det ut som att du bor i mer tätbebyggt område)Konstigt att de säger olika, hoppas att de står vid sitt ord till oss!!! Vi tänker gräva ca 30 cm och fylla upp med bärlager, stenmjöl etc och ställa poolen på marknivå. Skulle egentligen redan varit gjort, men den dagen grävaren skulle komma ösregnade det så vi fick skjuta upp det. Sedan var grävaren upptagen med annat men ska förhoppningsvis kunna klämma in vårt lilla projekt under veckan som kommer. Pooldäcket lär vi nog inte hinna med förrän nästa sommar tyvärr, men bara vi får upp poolen i år får vi väl vara nöjda!
mvh Åsa
P.S. Jag tycker också att din grävare verkar vara väldigt dyr! För oss kommer det att kosta ca 4 -5000 inkl. moms om det inte dyker upp nåt väldigt oväntat, typ ett underjordiskt Mount Everest...
