Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 3497 gånger)
Utloggad lugaid
Värmeväxlare
« skrivet: juni 13, 2011, 04:24:12:12 »
Har en 40Kw växlare idag, men efter lite efterforskningar så har jag kommit fram till att jag skulle behöva en 75kw för att få det optimalt.
Kan ja sätta dit en 40kw till i serie eller måste ja byta den jag har till en 75Kw?
Jag har själv fått för mig att 40 + 40 borde bli lika bra som en på 75 eller är ja helt ute å cyklar?
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2011, 10:09:43:43 »
Om du sätter dem i serie så stämmer resonemanget inte, eftersom du får olika temperaturer att jobba mot i de två växlarna. Om du sätter dem parallellt och ser till att du får lika stort vattenflöde genom båda (alltså lika rörl'ängder, antal krökar etc.) så bör det fungera.
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 23
SV: Värmeväxlare
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2011, 16:02:10:10 »
Fast å andra sidan kommer ju en 75kw också att jobba över hela temperaturökningen på sekundärsidan. Jag skulle koppla dem i serie, särskilt om du har poolväxlare (istället för plattvärmeväxlare) då du kommer få svårt att få tillräckligt flöde genom båda växlarna om du kör dem parallelt. Har du plattvärmeväxlare så blir ju frågeställningen lite annorlunda då du måste koppla dem med bypass iaf.
Jag har själv två poolvärmeväxlare (Pahléns) (en för solen och en för BV) som satt i serie och efter att ha fått tipset att koppla dem parallelt just för att jobba mot lägre temperaturer för den andra växlaren kopplade jag om dem parallellt. Det jag ser nu är att flödet inte blir tillräckligt i någon växlare vilket resulterar i att båda jobbar mot en högre genomsnittstemperatur, så nu ska jag koppla tillbaka dem till serie igen. Tänk också på att sekundärflödet är väldigt högt i jämförelse med primärflödet så den totala temperaturökningen blir inte mer än 1-2 grader så det värsta som händer är att den andra växlaren jobbar mot 1-2 grader högre poolvattentemperatur.
Utloggad lugaid
SV: Värmeväxlare
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2011, 19:57:59:59 »
Växlarna kommer att matas från en värmekälla (bergvärme) motströms.
Tanken var att låta returen från den befintliga växlaren gåvidare till den nya växlaren för att sedan åter gå tillbax till värmepumpen.
Detta för att få ner retur tempen på vattnet som cirkulerar i värmepumpen.
Teroretiskt sett borde väl den kopplingen va de samma som en stor?
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Värmeväxlare
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2011, 21:19:30:30 »
 O0 Det blir precis samma som om du hade 1 stor växlare, och du behöver inte tänka på att balansera mellan parallellkopplade växlare som har olika tryckfall.
