Författare Ämne: Skimmer sätter igen filter  (läst 4773 gånger)
Utloggad pade
« skrivet: juni 13, 2011, 00:07:19:19 »
Hej, Hur gör ni med skimmer och filter. Jag har en pump med filter och saltgenerator av typ Intex 56612 som jag körde förra sommaren utan problem och med ett och samma filter. I år köpte jag till en skimmer för att slippa städa så ofta, men då sätter filtret igen på ett par dagar.
Så nu har jag tagit ur filtret ur pumpen. Eftersom jag har också en annan svagare pump med filter (orginalpumpen) som cirkulerar vattnet genom solfångarna, så filtreras ju vattnet ändå.
Men kan man köra vattnet genom saltgeneratorn utan filter och direkt från skimmern utan att saltgeneratorn tar skada.
SV: Skimmer sätter igen filter
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2011, 01:13:26:26 »
Hur kan skimmern sätta igen filtret ? Skimmern kan ju inte få in något annat skräp än det som finns i poolen och det vill du ju ha bort hur som helst. Vart tog skrpet vägen tidigare ? Låg det bara och flöt runt i poolen ? Ett par dagar fram till backspolning låter extremt. Står det stora träd alldeles intill som fäller en massa skräp i vattnet eller vart kommer allt ifrån ?
Utloggad pade
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2011, 23:29:08:08 »
Precis som du säger Erica så vill jag ju ha bort skräpet, och tidigare så var jag där och "håvade" skräpet och körde med dammsugare.
Det står ett träd i närheten som förmodligen skräpar ner. Det trädet kommer att få en omgång med sekatören den här veckan :-)
Men skimmern ska ju stoppa en del av skräpet så man kan tömma den, och det skräpet kommer ju inte in i mitt filter. I botten på skimmern finns ju ett grovt filter (eller kanske sil), och det ska väl stoppa upp en del av skräpet innan filtret i pumpen. Finns det olika skimmer på marknaden med olika filtreringar eller kan min pump vara lite för kraftigt dimmensionerad för den skimmer jag har så den drar in mer skräp till pumpen än normalt?
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2011, 06:56:48:48 »
Vet inte hur din skimmer ser ut eller vad som är orsaken till dina problem, men en sak som kan vara värt att prova är en Netskim, det är en liten "påse" som man sätter i filterkorgen i skimmern (typ damstrumpa) och plötsligt har man mycket mera skit där istället för i det stora filtret.
/Housedad
Utloggad pade
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2011, 11:13:43:43 »
Ska prova med damstrumpa omedelbums (och invänta varmare väder...)
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2011, 12:48:10:10 »
Nej det beror inte på pumpens dimensionering. Problemet verkar väl vara att det helt enkelt kommer för mycket skräp i poolen. Att försöka minska på uppsugningen av skräpet ger ju inget annat resultat än att det ligger en massa skräp kvar i poolen. Kanske ett pooltäcke behövs så att skräp och löv inte kommer i poolen när det inte badas ? Det minskar ju uppvärmningskostnaderna en hel del också. Och att använda sekatören mot närliggande träd lär ju i vart fall hjälpa till.
