Författare Ämne: Dags för monsterpoolen!  (läst 76956 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
SV: Dags för monsterpoolen!
« Svar #60 skrivet: juli 23, 2011, 22:55:26:26 »
Sådär, då har man snickrat en ränna för betongen som ska blandas imorgon.
Hoppas innerligt att den kommer att hålla måttet...
Sen blir det ett avbrott på ett par dagar, semester i jämtland för att spika fasad :-)
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
« Svar #61 skrivet: juli 24, 2011, 18:47:44:44 »
Äntligen fått i bottendelen till djupdelen, så skönt men så ont i ryggen....
Att blanda 620liter betong solo är inte att rekommendera... :-)
Uppdaterat bloggen med lite bilder nu...
« Svar #62 skrivet: oktober 26, 2011, 14:46:21:21 »
Har uppdaterat min blogg med lite bilder på det som hänt sen sist...
Har även lagt upp samtliga bilder från bygget på picasa (se länken nedan)
Bygget är inte färdigt utan nu handlar det mer om att få så mycket som möjligt färdigt inför vintern...
Bygget har förutom varit på väg att knäcka en mentalt också renderat en skön muskelinflammation i båda benen, pajjad rygg 2 gånger, blåmärken.
Sambon bröt benet i juni och jag fann mig själv väldigt själv helt plötsligt....
Men bygget fortsätter trots det.... mellan allt annat som måste fixas på en gård...
/Karl
https://picasaweb.google.com/102246988498161445626/Poolbygge?authuser=0&feat=directlink
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #63 skrivet: oktober 26, 2011, 20:20:53:53 »
Jag var också helt slut i kroppen flera gånger under "grov" jobbet men det är mycket billigare att göra nästa allt själv. Under arbetets gång funderade jag om jag var dum i huvudet vad jag höll på med ett fler tal gånger.
 Men när man är klar kan man var stolt över sin stora insats.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
« Svar #64 skrivet: januari 06, 2012, 15:58:05:05 »
Var ute och fixade med trallen idag. Fint väder, solen sken och jag kunde inte hålla mig, så fram med verktygen och lite plank...
Hur många av er har lagt ner pool-karriären till 100% nu för vintern och hur många av er kan som jag, inte hålla er? :-)
Utloggad lear76
« Svar #65 skrivet: januari 08, 2012, 22:54:43:43 »
Inte till 100%. Hjärnan arbetar febrilt med planeringen. Sen funkar Google SketchUp som ett ypperligt verktyg för att visualisera poolområdet.
Sen är det förstås nätsufning (Poolforum m.fl.) och intensiva studier av Folkpools byggmapp som hör till den dagliga rutinen.
Utomhus har jag varit ett par gånger under julhelget och flyttat om mina markpinnar. Jag har ju ännu nån månad innan grävarn kommer ;)
Levereras i april 2012: Folkpool Classic 4,5x9 (Mosaik quadra) med Powerline 110 värmepump, Saltklorinator Tri18+TriPro och pooltak Briljant 5x10
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #66 skrivet: januari 09, 2012, 16:41:38:38 »
Som det ser ut nu enligt de Amerikanska experterna så blir det ingen vinter.... Vi får väl se om de har lyckats med sin förutsägelse... keep it up  8)
mvh Henry Spuhr
« Senast ändrad: januari 09, 2012, 18:52:38:38 av Rickard »
« Svar #67 skrivet: maj 01, 2012, 17:57:41:41 »
Hur går det för dig! Skruvat något mer på trädäcket!
« Svar #68 skrivet: maj 01, 2012, 19:52:35:35 »
Hehe, jodu, skulle säga att 75% av  trallen är klar.
Tagit ett par bilder så det ska upp på bloggen snart.
Planen är att trallen ska vara klar den här veckan så jag kan fokusera på pumphuset och allt som hör till det i helgen.
Jag har ju ett elektronik-projekt samtidigt, och det lider mot sitt slut det med.
Har kodat styr-logiken och en web-frontend så när allt går igång så blir första versionen en semi-automatiserad styrning.
Värme, saltgenerator (hackade mig in och kopplat in kablage), lampor, pumpar samt 2 övervarkningskameror som hänger ihop.
Ska bli ballt att se om det fungerar som planerat :-)
« Svar #69 skrivet: maj 09, 2012, 13:48:06:06 »
Så, trallen är klar sånär som att några plank ska skruvas fast när poolen är igång, mest för att kunna dyka ner och fixa utan att behöva kräla under trallen :-)
Så, pumprummet ska byggas i helgen som kommer och nu sitter jag och planerar det hela.
Det är då som min nästa huvudvärk dök upp, hur ska allt kopplas in?
Problemet är såhär:
Jag har 2 inlopp och 2 breddavlopp.
Till det här har jag 2 pumpar och 2 sandfilter.
Som värmekälla har jag 1 växlare och för att klora hela rubbet har jag en saltklorinator.
Nu, är det nån som har nån bra ide på hur det här ska sätta ihop?
Ska det köras som 2 separata kretsar, med värmaren och klorinatorn på den ena bara (kunna slå av den ena när behovet inte finns) eller ska de kopplas ihop efter sandfiltrena men innan poolen, dvs allt vatten går genom värmeväxlare och klorinator?
Nån som har en bra ide?
