Författare Ämne: Dags för monsterpoolen!  (läst 76910 gånger)
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
SV: Dags för monsterpoolen!
« Svar #20 skrivet: juni 20, 2011, 20:34:07:07 »
Kikade in på din bygg-blogg. Men du, att "råka" bygga stomme innan man har dräneringen klar - det är väl inte riktigt otur egentligen?  ::)
Håhåjaja. Var rädd om ryggen!
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
Utloggad KarlINykvarn
« Svar #21 skrivet: juni 21, 2011, 10:50:16:16 »
Nä, inte speciellt mycket otur, bara sabla klantigt!  >:(
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: juni 21, 2011, 19:30:33:33 »
Fast å andra sidan har du ju snart traktens största pool att njuta sommaren i och då är allt trassel värt det och dessutom snart glömt. Håll ut  <sol>
« Svar #23 skrivet: juni 21, 2011, 21:15:40:40 »
Så, ett 2 timmars pass avklarat även idag.
Dräneringsslangen på plats, återfyllt runt den så den ligger på sin plats.
Även påbörjat jobbet att kratta runt singel på klacken runt djupdelen, gissar på att 75% är klart, återstående 25% plus att se till så att ytan ligger i våg och på exakt höjd återstår imorgon.
Fy f#n vad det är tungt att skyffla singel, helt sinnesjukt trött i kroppen, har fasen inte gjort annat än att flytta singel på sistone....
« Svar #24 skrivet: juni 27, 2011, 21:20:14:14 »
Så, äntligen är allt paddat.
Väntat 4 dar på att grävarn skulle komma förbi med paddan, slutade med att jag kastade mig i bilen och åkte 5 mil för att få hem skiten.
4 dars väntan för 10 minuters arbete?.... normalt,...NOT!
Hur som, imorgon ska tamejf#n stommen vara klar!
Nu är det bråttom, måste få klar skiten innan sommarn är slut... :-(
Utloggad Ingvar
« Svar #25 skrivet: juni 28, 2011, 16:33:52:52 »
Du kan väl berätta lite om hur du tänkt dig framåt.
Vad har du tänkt att installera för poolcirkulationen, värme osv?
Ska du ha ett cirkulationssystem med en kraftig pump och stort sandfilter, eller ska du ha två system och köra parallellt?
Värmepump eller annan uppvärmning?
Pooltäckning eller pooltak?
Endast klor, salt eller annat för reningen?
Budget?
« Svar #26 skrivet: juni 28, 2011, 17:33:59:59 »
Ah... borde faktiskt ha skrivit det här i början av tråden, men bättre sent än aldrig va?
Så, Pool-spec:
6*12, 1,5 på grund, 2,5 på djup.
Jetstream
Värmeväxlare
Dubbla sandfilter och pumpar (Haywards största tror jag det blev)
Beta-klorinator från Phalens
Poolguard (automatisk som kopplas på pumpsystemet)
Trall runt hela poolen plus angränsande yta, totalt ~190m2 - 72m2 (som är själva poolen)
Budget :-)
Kul fråga, just nu, bortsett från själva poolkostnaden så är jag upp i:
Schakt: ~30.000
Singel: ~13.000
Trallvirke plus skruv etc: 48.000
Sammantaget, 92.000 vilket är ungefär 50 mer än vad jag hade tänkt mig i det här läget...
Nu har jag semester 2 veckor så nu måste tempot öka, tjejen går i gips som ska av den 11e Juli så fram tills dess är jag solo bortsett från sporadisk hjälp...
/Karl
« Svar #27 skrivet: juni 29, 2011, 22:09:31:31 »
Så, äntligen är ramen klar.
Så jäkla svårt att göra det själv, blir många konstiga moment för att få grejerna på plats :-)
Hur som, imorgon åker plyforna ner och sen fortsätter resan....
« Svar #28 skrivet: juni 29, 2011, 22:55:32:32 »
Jag är inne o kollar varje dag o det går framåt!
Det är ingen dålig pool du bygger, 12 meter. (Drömmer om nytt hus större tomt  ::))
« Svar #29 skrivet: juni 30, 2011, 00:00:16:16 »
Faktum är att jag tror inte jag insåg vad jag gav mig in på när jag började med tanke på att jag skulle göra allt själv med lite hjälp av en grävare som dessutom krävde min assistans....
På nåt sätt ångrar jag storleken, den är monstruös, men när den väl är klar så tror jag nog att det kommer att kännas väldigt bra, det är bara just nu som det är tok-jobbigt.
Lägger väl in 4-6 timmar varje gång jag gör nåt, men det är väääääldigt frustrerande när man är beroende av att nån annan ska behaga komma ihåg att ta med en padda hem från jobbet i 4 dagar bara för ett jobb som tar drygt 10 minuter, mycket frustrerande!!!!
Men som sagt, imorgon ska den djupdelen byggas, vart en miss med måtten så jag börjar nog rikta poolen och palla upp den ett par cm, och när djupdelen väl är på plats så ska plyfan dit.
Gissar att hela morgondagen går till att rikta och pula....
