Författare Ämne: Laga spricka i pumphuset?  (läst 15988 gånger)
Utloggad lillego
« skrivet: juni 12, 2011, 16:12:38:38 »
Hej! Jag har precis blivit med både hus och pool för första gången i mitt liv! Problemet: När jag drog igång pumpen så sipprar det ut vatten ur en liten spricka i själva pumphuset (plasthus). Min ffråga är om det finns något bra sätt att täta sprickan med? Sika flex?   <hmm> Tack på förhand!
Mvh Fredric
SV: Laga spricka i pumphuset?
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2011, 17:09:10:10 »
Hej och välkommen hit !  Vet du vad det är för sorts plast i pumpen ? Om det är PVC så bör det fungera med Tangit, samma som man limmar PVC-rördetaljer med. Om det är ABS-plast så fungerar det inte, då återstår nog epoxi eller liknande.
Utloggad lillego
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2011, 17:32:36:36 »
Det är ABS-plast! Har även fått fram att det är en astral sprint. Ska höra med en återförsäljare i Åkersberga om de har ett hus till mig. Annars blir det tvåkomponent epoxi =)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2011, 21:09:55:55 »
Funkar inte lim kan man kanske smälta ihop sprickan med en lödkolv.
Ibland funkar det ibland inte.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad lillego
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2011, 21:27:57:57 »
Jag har också tänkt den tanken! Vad tror du om epoxi, Göran?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2011, 22:10:56:56 »
Jag har faktiskt inte en anning om epoxi funkar.
Hittade denna infon på google
Karosseri/Plastlim / Lim/tätning
Artikelnr: 41-TE315
Artikel: Plastlim
Beskrivning: Terokal 9225
Fabrikat: Patron 2x25 ml
Fabrikat: Teroson
Info: Tvåkomponent plastlim i praktisk dubbelpatron. Används för reparation av alla plasttyper i förening med primer Terokal 150. Ingen identifiering av plast är nödvändig. Enkel bearbetning tack vare systemet dubbelpatron-munstycke. Har hög ståndfastighet även på lodräta ytor och har högre temperaturer, även lätt att slipa. Överlackeringsbar i förening med Terokal 150.
Info: Teroson
Pris: 395.00 kr
Ska tydligen finnas på mekonomen
Det går att svetsa med.
Tex Åkersberga Bilplast kan svetsa tel. 08 54060609
Borde finnas en del bilverkstäder som kan lima eller svetsa det för det är samma plast som på bilar ju.
Utloggad lillego
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2011, 18:54:32:32 »
Artikelnr: 41-TE315
Artikel: Plastlim
Fabrikat: Teroson
Info: Teroson
Pris: 395.00 kr
Det blev limmet från mekonomen. Hoppas detta fungerar nu! Tack för all hjälp so far ;)
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2011, 21:03:32:32 »
Håller tummarna på att vår vän google löste det.
Berätta gärna hur det funkade.
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2011, 23:01:56:56 »
Har inte prövat epoxi på pumphus, men när vi bodde utomlands bodde vi i ett hus där alla vattenrör var av PVC med limmade skarvar. Där hade man tydligen haft problem att tangit (motsv). limningar blivit otäta, att det läckt vid kranar m.m. och sedan hade man löst det genom att smeta epoxi runt läckorna och det verkade faktiskt att fuingera även om metoden såg lite klantig ut.
Utloggad lillego
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2011, 10:57:08:08 »
Jag berättar hur det fungerar när allt är klart och igång! Google är bra på mycket ;)
Okej, då bör det ju fingerar med epoxi i detta läge också! Om den biter på ABS-plasten!
Håller tummarna!! =)
