Författare Ämne: Den våta temperaturens betydelse för COP på VP:n?!  (läst 6417 gånger)
Utloggad Mr kanon
« skrivet: juni 12, 2011, 03:16:11:11 »
Jag har försökt hitta data från VP tester vid olika luftfuktigheter utan att lyckas. Någon annan som har det?
Kanske är förklaringen att vanliga luft/luftare m.m. som inte är till pooler inte är så beroende av luftfuktigheten då den är av mindre betydelse när det är kallare ute, se nedan.
Jag har inte kunnat hitta ett enda data heller på olika luftfuktigheter till pool VP:ar förutom 24 grader torr 19 grader våt temp vilket ger en relativ luftfuktighet på 61,9 % och en entalpi på 53,9 kJ/kg. 20 grader torr och 19 grader våt temp blir 91 % i relativ luftfuktighet och ger också 53,9 kJ/kg. Eftersom all energi sitter i den våta tempen så är det väldigt konstigt att man inte anger den istället för den vanliga utetemperaturen. Detta kallar jag för vilseledande marknadsföring.
Man kan säga att ju fuktigare luften är dessto mera energi finns det i den som kan överföras mao blir det bättre COP för VP:n.
Satt och slog in olika temperaturer i ett program som jag gjort för att kolla hur mycket energi den fanns i luften vid två olika relativa luftfuktigheter, ca: 37,5 och 74,5 %. Som man kan se så har luftfuktigheten mer och mer betydelse ju varmare det blir.
                                    diff
torr   våt   relativ entalpi  entalpi
temp temp  fukt    kJ/kg   kJ/kg
25    21,7   74,5    63,3    21,0
25    15,9   37,5    42,3
20    17,1   74,8    48,0    14,2
20    12,0   37,0    33,9
15    12,4   74,1    35,0    10,0
15     8,2    37,2    25,0
 7      5,1    75,0    18,7    5,9
 7      2,0    37,5    12,8
 2      0,4    74,1    10,1    4,0
 2    -2,0    37,4     6,1
-7   - 8,0    74,3    -2,9     2,1
-7    -9,5    36,8    -5,0
-15  -15,6   74,4   -12,9    1,1
-15  -16,5   36,5   -14,0
Torr luft är det den vanliga termometern mäter. Våt luft kan man mäta genom att sätta en fuktad strumpa över temometern. Relativa luftfuktigheten samt entalpin kJ/kg kan man se i ett Mollier diagram eller som jag gjort mata in formlerna i Excel.
« Senast ändrad: juni 12, 2011, 03:42:43:43 av Mr kanon »
Utloggad Steffe
SV: Den våta temperaturens betydelse för COP på VP:n?!
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2011, 10:08:21:21 »
En länk till ett Mollier-diagram hade räckt. ;)
Jag har faktist sett data vid olika värden på den relativa luftfuktigheten tidigare tro det eller ej. Det var till värmepumpar tillverkade av franska PSA/Zodiac. De är även de enda jag sett som uppvisat att deras datavärden är uppmätta enligt europeiska normer samt utförda av av oberoende part.
Man bör komma ihåg att gemene man är ganska dåligt införstådda i energiteknik och givetvis utnyttjas detta. Nästan alla VP som säljs i Sverige idag är tillverkade i Kina (svenska vill köpa billigt såklart). Jag litar inte en sekund på att deras angivna COP-värden då de med allra största sannolikhet inte stämmer nämnvärt (är maskinerna ens oberoende testade?).
Ps. Jag har själv en kinatillverkad VP.  ;D
