Författare Ämne: Uppstart!  (läst 6769 gånger)
Utloggad Uffe
Uppstart!
« skrivet: juni 11, 2011, 22:44:17:17 »
Har idag startat upp poolen.
Haft i chockklor enligt anvisning. Haft den på cirkulation som det står och nu är vattnet grönt.
Vad ska jag göra?
Är det så att man ska ställa om till filtrering efter en stund eller??????????
Tacksam för snabbt svar!!!!!!!!!!!!!
Mvh
Uffe
SV: Uppstart!
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2011, 22:57:31:31 »
Självklart måste den stå på filtrering. Cirkulationsläget innebär att du bara kör runt vattnet utan att filtrera det ! Cirkulationsläget används nästan inte alls, möjligen vid felsökning eller liknande. Ställ om till filtrering så klarnar nog ditt vatten efter ett litet slag.
SV: Uppstart!
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2011, 23:13:26:26 »
Jag kan tillägga att det tar en tid för vattnet att klarna och om det nu är första start så kan du ju också ha fått järnutfällning om du skulle ha vatten från egen brunn. Det tar en tid att filtrera bort i så fall, men det går bort av sig självt efter kansdke ett par, tre dagars körning. Allt beror ju i så fall på hur mycket järn ert vatten innehåller. Är det järnutfällning blir vattnet grön-brunt i färgen. Kör filtret kontinuerligt tills det har klarnat !
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Uppstart!
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2011, 09:23:55:55 »
Och kör pumpen dygnet runt!
//Anders
Utloggad Uffe
SV: Uppstart!
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2011, 14:16:23:23 »
Tack för svaret.
Menar du att den ska stå på filtrering redan från att jag häller i chockkloret i vattnet eller ska det vara cirkulation en stund?
Jag har blandat ut kloret i en hink med normaltemp vatten.
//Uffe
Utloggad McLenn
Uppstart av pump
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2011, 14:59:45:45 »
jag har en sand-filterpump, Tollhouse JL29P332, som jag köpte förra sommaren. När jag packade upp den, förra veckan, saknades bruksanvisningen. Jag skulle uppskatta om jag kunde hjälp med ett schema för inkoppling av slangarna.
//Lennart
SV: Uppstart!
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2011, 17:06:14:14 »
Om du har löst upp kloret ordentligt och fördelat det i bassängen kan du köra på filtrering direkt. Det finns de som tycker att det är bekvämare att hälla kloret i skimmern och i så fall kan man vinna lite klor på att låta den stå på cirkulation det första, tills kloret hunnit ut i poolen, eftersom annars lite av kloret går förlorat i filtret. Nu använder vi flytande klor till vår pool, men vi har på alla är aldrig använt cirkulationsläget alls. Bara standardlägena filtrering, backspolning, renspolning och stängdläget vid viss service och liknande.
@Lennart, jag har en Tollhousepump stående uppe på vinden, skall ta en titt på den så jag vet hur anslutningarna är märkta etc så återkommer jag lite senare. Vi skaffade den till en mindre pool men har inte fixat till denna.
