Författare Ämne: Brilix THP 120  (läst 31597 gånger)
Utloggad andreaswi
Brilix THP 120
« skrivet: juni 11, 2011, 10:16:16:16 »
Jag har precis fått igång mitt system med en nyinköpt Brilix thp 120. Eftersom det är min första värmepump till pool och min andra sommar som poolägare har jag någon fråga.
Snurrar fläkten på värmepumpen med samma hastighet hela tiden? Jag har ställt in den på 27 grader och den har kört på i samma takt nu sedan igår kväll.
Ungefär hur många grader/dygn klarar den av att höja temperaturen med om det är ca 20-25 grader i luften och den ska värma ca 45 kbm3?
När jag köpte den skulle det ingå en bypassventil, men av olika anledningar så fick jag den aldrig. Kan vattenflödet från cirkulationspumpen skada värmeväxlaren? Jag bifogar en bild nedan så ni ser hur långt jag har från CP till VP. Jag har en Pahlen 0,8HK cirkulationspump.
Dräneringshålet för kondensen, sitter det nere till vänster vid "water in" ? Det rinner lite vatten då & då där så jag antar att det är kondensvattnet, men vill vara säker.
Sen slutligen så undrar jag hur känslig den är för regn? Just nu står den utan tak, men det ska byggas ett provisoriskt sådant som får duga den här sommaren. Nästa sommar ska ett nytt pumphus byggas.
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: juni 11, 2011, 11:44:35:35 av andreaswi »
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Brilix THP 120
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2011, 19:13:23:23 »
jag har ju "lille-bror" till din VP.
Vattentrycket kan inte skada VP:n. Däremot kanske du inte får optimal uppvärmning utan by-pass. Jag kör med aningen öppen by-pass så vattnet mellan in- och ut-sida skiljer på 1-2 grader. Har du för stort tryck genom VP kommer du att få en sämre utväxling av värme, samma om du har för lågt tryck.
Jag har min öppet och det regnar på den, ingen som helst fara...
På 45m3 borde den med det här vädret orka höja vattentemp. upp till 2 grader skulle jag tro men det är ju mycket som spelar in, en bra täckning är ju A&O!
Fläkten snurrar alltid lika mycket så länge VP:n är igång.
Det är helt normalt att det rinner ut kondensvatten.
Se till att du inte täpper för på framsida och baksida, fläkten måste få blåsa "fritt" ut... På baksidan (luft insug) bör du ha åtminstone 50 cm fritt utrymme.
//Anders
Utloggad Mr kanon
SV: Brilix THP 120
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2011, 20:45:44:44 »
Ju högre vattenflöde du har genom VP:n dessto bättre verkningsgrad "teoretiskt" men det sliter lite mer på VVX:en. Troligen spelar ingendera någon roll då VP:en troligen har hunnit gått sönder p.g.a. andra orsaker innan VVX:en har hunnit bli utsliten samt att det knappt är mätbart om du har 0,5 grader delta istället för 1 grad. Över 2 grader är det mätbart.
Kollade i några datablad för olika pumpar och man kan säga i runda drag att man förlorar ca: 1 % per grad varmare vatten man kör genom VP:n om det är ca: 27 grader. Är vattnet ca: 15 grader eller kallare så blir det ca: 2 % per grad. MAO 100-200 W om VP:n är på 10 kW.
« Senast ändrad: juni 12, 2011, 00:58:18:18 av Mr kanon »
Utloggad NisseT
SV: Brilix THP 120
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2011, 22:45:38:38 »
Även jag har en ny Brilix thp 120 och jag pratade med en återförsäljare för brillix som sa att skruvar odyl inte är syrafast rostfritt så det kan börja rinna rost från dem. Så ett tak är att föredra.
Jag har en annnan fråga och det är om någon vet hur stor cirkulationspump man kan koppla in på kraftuttaget som finns på VPn. Själv har jag en cirulationspump som är på 1 Hp. Är det någon som vet om det skulle funka att koppla in på VPn.
mvh NisseT
Utloggad Mr kanon
SV: Brilix THP 120
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2011, 00:52:47:47 »
mvh NisseT
Funkar gör det men du kommer få dubbelt så högt flöde genom VP:n mot vad Brilix rekomenderar.
Enl. manualen så ska det gå mellan 6-8 m3/h.
Koppla in en by-pass ventil så är problemet, om det nu är ett problem löst.
Hhmm. När du skriver kraftuttaget menar du då den som kan styra vattenpumpen?
Isf klarar den nog bara en mindre pump typ 250 W. Jag har läst om dom som provat det här på forumet med följd av att en säkring i VP:n har gått hela tiden. Detta har varit på dom mindre modellerna vad jag minns så kanske kan det funka på din. Om inte så går det ju alltid att koppla in ett relä.
« Senast ändrad: juni 12, 2011, 01:16:03:03 av Mr kanon »
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Brilix THP 120
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2011, 09:15:12:12 »
Det var ju just det där med "teoretiskt"... I fjol när jag startade upp körde jag också på den teorin, gammal kyltekniker som jag är, och VP:n stånkade på i princip dygnet runt men vattentemperatur kom inte över 27 grader trots att ute-tempen låg över 20 grader på dagar och ner på ca. 15-16 grader på nätterna. Jag körde VP dygnet runt för att försöka få upp temperaturen. Jag har ett Zabra tak med bra isolering och hade gammal bubbelplast för en Intex ovanmarkare som jag lade ut för att försöka få upp temperaturen, men nej...
Jag pratade med RubinPool eftersom jag tyckte jag fått en för liten VP, en Brilix THP55 men rådet jag fick var att minska flödet genom VP via ByPass:en. Sagt och gjort, jag började laborera med ByPass-ventilen och efter någon dag hittade jag ett bra läge, på bara två dagar var tempen uppe på 30 grader i poolen och jag hade då t.o.m. VP avslagen mellan 21:00-06:00. Ute-temperatur var i princip samma men färre sol-timmar under de dagarna...
Jag har nu i år från starten kört med ByPass:en lite öppen med VP avstängd på natten och kom upp i 29-30 grader utan "platåer" som i fjol.
Jag har en 1hk pump som ger ett (för bra?) tryck...
Så, teorier i all ära men för högt tryck genom VP ger en sämre verkningsgrad (åtminstone för mig)!
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Brilix THP 120
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2011, 09:17:04:04 »
Min har stått ute sedan april i fjol (även över vintern) och har ingen tendens till rost någonstans... Den har även fått sig en och annan dusch med klorvatten från poolen innan jag flyttade på den till den här säsongen...
//Anders
Utloggad andreaswi
SV: Brilix THP 120
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2011, 10:01:55:55 »
Tack för utförlig information från er med erfarenhet! Jag har fått svar på alla mina frågetecken!
En annan fundering eftersom jag sitter på jobbet just nu och inte kan kolla själv, delta som ni pratar om, är det skillnaden mellan in och ut temperatur? Och är den information endast möjlig att se när VP:n är i standby läge? När jag trycker på pilarna när VP:n är i drift så är den inställda temperaturen jag vill ha i poolen det enda jag kan se och ändra på.
Igår när jag körde igång VP:n på förmiddagen visade den på en intemp. på 15 grader. Knappt ett dygn senare har jag 19 grader i poolen, det måste väl anses som godkänt eller hur?! Hoppas nu att jag inte får samma problem som awasen, att temperaturen inte vill stiga över 27 grader för att jag inte har någon bypass. Isf får jag väl köpa en sån då.
Utloggad andreaswi
SV: Brilix THP 120
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2011, 10:45:19:19 »
En till fråga jag hoppas någon har en teori om. VP:n är är säkrad med 16A och det ligger inget annat på den säkringen, men imorse när jag kollade om vattentempen hade stigit så såg jag att säkringen hade löst. Hur kommer sig detta?
Jag ringde även han som sålde pumpen till mig (rubinpool) och han hade inget bra svar på det och sa att 16A ska räcka gott och väl. Det var ovanligt kyligt ute inatt, runt 5-10 grader bara. Tycker inte det ska spela någon roll men kan det ha något med saken att göra?
Någon annan som varit med om något liknande?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Brilix THP 120
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2011, 13:01:44:44 »
Den ligger väl på 2,7 kW så teoretiskt kan den bränna 16 A om den går tungt och det är en snabb säkring... Är det kallare än 10 grader ute lönar det sig inte mycket att stånka på... :o
//Anders
