Författare Ämne: Problem med pooltäcke från Astral  (läst 10926 gånger)
Utloggad Pelle50
« skrivet: juni 09, 2011, 18:25:03:03 »
Har ett pooltäcke av märket "ROUSSILLON", med motor "au fil d'eau". Motorn används nu för fjärde året och har nu börjat krångla. Täcket går att stänga, men motorn orkar inte öppna täcket längre. Motorn har tagits upp på land för att testköras, och då fungerar den som vanligt men åter på plats så fungerade den en gång för att sedan krångla på samma sätt igen. Finns det någon som har erfarenhet av något liknande, eller någon idé på vad som kan vara fel?
Tacksam för svar!
/Pelle
Utloggad Steffe
SV: Problem med pooltäcke från Astral
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2011, 18:43:40:40 »
Fungerar motorn att gå åt båda hållen annars, dvs. när du testade på land? Du har inte testat att justera ändlägena?
Utloggad Pelle50
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2011, 20:55:19:19 »
Ja det fungerade åt båda hållen på land, ändlägena slutade att fungera i fjol, då fick jag beskedet av vår leverantör
att det berodde på kretskortet. Därefter körde vi och stoppade manuellt. Leverantören upplyste att kretskort ej tillverkades längre till vår motor. Vi hade varit nödsakade att beställa en helt ny motor med tillhörande kretskort vilket hade kostat ca 30.000:-
Utloggad PeterRyet
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2011, 07:43:45:45 »
Hej, tråkigt att höra om dina problem.
Följer detta med intresse, eftersom jag står i begrepp att köpa en ny pool med denna typ av täckning...
PeterRyet
Utloggad cg_joh
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2011, 08:42:02:02 »
Jag vet inte hur just denna pooltäckning ser ut men löper den i någon form av skenor? Vi har ett annat fabrikat (Sv. Poolfabriken) som löper i skenor utefter poolsidorna. Dessa skenor måste smörjas ett par gånger under säsongen med diskmedel.
Kan det vara något?
MVH
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2011, 08:50:56:56 »
Angående fel på kretskortet. Nästan all elektronik går att reparera om viljan och kunnandet finns. Försök att hitta någon elektronikkunnig person i din omgivning om inte leverantören vill hjälpa till. Jag skulle undvika att använda en sådan leverantör i fortsättningen.
mvh Tommy
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2011, 13:12:28:28 »
Du skriver att det går bra att köra och stoppa överdraget manuellt med motor. Förutom kretskortet kan det ju då vara någon av de två sensorerna som krånglar.
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2011, 15:32:19:19 »
Vad är är det som utgör sensorerna? Är det någon slags strömbrytare (mikroswitch kanske)? Kontakter, strömbrytare, omkopplare etc är relativt felbenägna komponenter, speciellt om de sitter i en fuktig och/eller förorenad miljö.
mvh Tommy
Utloggad Steffe
« Svar #8 skrivet: juni 15, 2011, 17:53:39:39 »
Det går 3 st. (antagligen 3 st.) sensorkablar från ditt styrskåp till motorn. Dessa är troligtvis 1,5 mm2 till skillnad från strömförsörjningskablarna till motorn som är kraftigare. Dessa styr ändlägesjusteringarna. Men du hade redan testat och ändra ändlägesjusteringarna? Du kan givetvis kolla att dessa är ok. Har du kollat kablarna som går från styrskåpet till din nyckelbrytare?
Skulle det inte gå att forcera med ändlägesjustering samt att alla kablarna är ok skulle jag också rekommendera dig att hitta någon som är bra på elektronik som kan kika på skåpet. Han kan säkert mäta till sig felet. Går det ingen ström fram till motorn när du vrider på "Open" t ex? Osv.
