Författare Ämne: first4poolcovers utlåtande  (läst 7288 gånger)
Utloggad pernor
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: juni 08, 2011, 08:49:24:24 »
Jag håller på att leta efter ett soltäcke till poolen och hittade på nätet en tillverkare i England som tillverkar ett solskydd som verkar intressant.
Är det någon som hört något om soltäckena från http://www.first4poolcovers.com ?
Är de ok eller ska man satsa på ett bubbelplast täcke?
Prismässigt ligger de bra till iallafall....men funkar de så bra som de påstår?
Nybörjare med storpool på 3,6x6,1. Uppstart under vecka 23 2011
Altan/trädäck (ca 60m2) under uppbyggnad.
Utloggad psau
SV: first4poolcovers utlåtande
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2011, 10:05:31:31 »
Ser intressant ut, speciellt eftersom det verkar ta mindre plats än ett vanligt bubbelplast överdrag!
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad THBE
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 6
  • Betongpoolsägare
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2011, 12:38:37:37 »
Inte så bra. Som jag förstod det är det en tunn "folie" som skall ligga direkt på vattenytan. Om så är fallet så är isoleringsförmågan mkt dålig. Den metallblanka undersidan fungerar bara för att reflektera strålningsvärme, något som inte uppkommer om folien ligger direkt på ytan. Hade den legat utspänd över poolkanten så det blev luft mellan så skulle den stoppa strålningen och skapa ett isolerande luftskikt. När den är så tunn så isolerar den inte heller för ledningsvärme när den ligger direkt på ytan.
För uppvärmning av solen så funkar det ju men det vore mer effektivt om den var transperent och låg lite över ytan så att det blir växthuseffekt istället.
Utloggad psau
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2011, 12:52:20:20 »
Darn, det är aldrig så bra som det ser ut på pappret :-)
Utloggad pernor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2011, 12:54:43:43 »
Så det är fortfarande bubbelplast som gäller alltså?
