Författare Ämne: Dags för att skaffa pool  (läst 95492 gånger)
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Dags för att skaffa pool
« Svar #20 skrivet: juni 09, 2011, 20:49:11:11 »
Du kan sätta dit en brunn själv, bara att köpa en och placera den i ena hörnet som du kopplar ihop dina dräneringsrör med, annars skall väl kommunen ha en slant för att du skall koppla in den.
Har en själv och det fungerar mycket bra.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad Odenslunda
« Svar #21 skrivet: juni 11, 2011, 22:20:56:56 »
Rören är gamla och går under huset,eller gick under huset kanske man skall säga.
Det finns inget servitut för några rör på min tomt så kommunen får leda om rören för de berörda.
På måndag skall jag ringa dom och meddela detta.
Vi har planer på att mura igen rören med cement där de tittar fram i gropen.
När det gäller fler bilder så kommer det snart,poolen kom idag och jag har fixerat underliggaren,men det är nog först på måndag det blir intressant för då får jag hit sand och kan börja med stommen.
/Hasse
Gör minst en sak om dagen som du mår bra av!
Utloggad Odenslunda
« Svar #22 skrivet: juni 11, 2011, 23:06:29:29 »
Lite extrajobb har aldrig skadat,handjagar 6 ton grus som låg på grannens tomt till min tomt.
Utloggad Odenslunda
« Svar #23 skrivet: juni 11, 2011, 23:08:59:59 »
Här är en bild på röret som läckte när det regnade.
Snart dags för cement och ett problem mindre..
Utloggad Odenslunda
« Svar #24 skrivet: juni 11, 2011, 23:12:49:49 »
Idag kom Poolen med nästan allt,saknas gör liner och poolskydd som kommer direkt från leverantör.
En eloge till svenska poolfabriken som skött sig så bra under dessa få dagar som vi har varit igång med projektet :-)
Utloggad Odenslunda
« Svar #25 skrivet: juni 11, 2011, 23:13:59:59 »
Och en del fick vi in i ett annars knökfullt garage...
Utloggad Odenslunda
« Svar #26 skrivet: juni 11, 2011, 23:15:51:51 »
Dags att såga till underliggaren och armeringsjärnen,varm dag men jag klagar inte.....pust.
Utloggad Odenslunda
« Svar #27 skrivet: juni 11, 2011, 23:19:16:16 »
Jaha underliggaren på plats och fixerad i två hörn,nu är det bara att vänta tills måndag då sanden skall komma så man kan börja med stommen....
TBC eller som arnold skulle sagt ABB :-)
Utloggad meee69
« Svar #28 skrivet: juni 11, 2011, 23:20:18:18 »
Jag tycker du ska drenera så du inte får problem sedan du har väl inte så mycket sand i din jord som vi i sjöbo
vad tyckte säljaren????
Utloggad Odenslunda
« Svar #29 skrivet: juni 11, 2011, 23:31:15:15 »
Har inte haft säljaren hos mig sen poolbygget startade,men skall nog maila honom och fråga kanske.
Annars ligger jag ju över grundvattennivån så vi hade inga planer på att drenera.
Nä nu skall jag kolla lite golf på tv innan det är sovadags(Robert Karlsson leder ju för böveln :-)
Vi hörs MR M...
