Författare Ämne: Upprullningsanordning för backspolningsslang?  (läst 15575 gånger)
Utloggad PeeGee
SV: Upprullningsanordning för backspolningsslang?
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2016, 01:01:32:32 »
Hej Erik,
Var gör du av ditt wastevatten, är det till den gröna tunnan som man ser i din byggtråd? Räcker tunnan till, hur många liter rymmer den?
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2016, 07:13:06:06 »
Mathias, du är ju också lite inne på att koppla på en lång slang för att precis som jag kunna dra ut den till tex gatan. Har du funderat något på detta? Dimensioner på slangen, hänganordning eller vinda av något slag?
Jag kör redan så. Har en slang från jula, "armerad avtappningsslang", som inte funkar speciellt bra. Den verkar bli hård av klor och blir spröd. Ska därför byta till vanlig armerad pvc.
50mm slang är det som gäller, har ingen vinda aller liknande för detta idag.
« Svar #12 skrivet: juli 05, 2016, 09:54:14:14 »
Hej Erik,
Waste går ut ovanpå marken. Det lär väl sedan ta sig genom marken till min dränering av poolen. Jag har högt grundvatten, därför har jag en sänkbar pump som pumpar från dräneringsbrunn till den gröna tunnan. Från tunnan har jag sedan ett rör i överkant (överfyllnadsskydd) som går ner till renstratten för stupröret från garaget.
Här finns det beskrivet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg61041#msg61041
