Författare Ämne: Gör jag rätt  (läst 4724 gånger)
Utloggad mrzimmerman
Gör jag rätt
« skrivet: juni 05, 2011, 12:36:59:59 »
Mitt poolvatten upplevs mjölkigt och lite grumsigt.
Mina värden är
Ph 8,1
Klor 9,8
alkanitet 40
Om jag fattat rätt så kan det bli mjölkigt när man har för högt ph värde.
Jag försöker nu få ner ph värdet till 7,6 men när bör man i så fall
få bort mjölkigheten. Klor värdet är ju tok för högt men beror nog på
för högt ph värde eller ?
TIPS
Mvh
Mrzimmmerman
SV: Gör jag rätt
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2011, 15:15:15:15 »
pH är en hel del för högt, kloret fungerar dåligt vid sådant pH. Att klorvärdet är högt beror i sig inte på pH utan du måste ha satt till en hel del klor, men det sjunker ju med tiden. Men först av allt måste du få ned pH till vettigt värde. Alkalinitetsvärdet är lågt, men det kan vara mätproblem där när pH är helt fel som i ditt fall.
SV: Gör jag rätt
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2011, 15:19:40:40 »
Tack kör ner ph värdet och testar på detta.
Mvh
Mrzimmerman
SV: Gör jag rätt
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2011, 21:49:15:15 »
Oj
Efter tagit i enlig doseringen för sänka ph
1,5 kg för 0,2 för 100 kub.
Jag har pool rymmer 32 kub så jag skulle sänka
0,6 tänkte jag och har alltså doserat 1,5 kg rätt tänkt hoppas jag.
När jag i kväll kört test aqua visar
0 klor     9 innan i morse
ph 6,8    8,1 innan i morse
alka 168   innan 42 i morse
Vad attans händer......dubbelkolla aqua för vara säker på värdena.
Mvh
Mrzimmerman
Utloggad psau
SV: Gör jag rätt
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2011, 13:24:50:50 »
Skalorna är inte helt linjära så det bästa brukar vara flera mindre doser som blir mindre och mindre ju närmre målvärdet du kommer...
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Gör jag rätt
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2011, 13:03:33:33 »
Ph värdet brukar sjunka mycket för att sen stiga igen.
Stämmer alka 168 kommer PH värdet stiga igen av sig själv så avakta och se vad som händer.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
SV: Gör jag rätt
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2011, 17:12:51:51 »
pH är en logritmisk / exponentiell skala så det går inte alls att räkna linjärt på påverkan. Som jag nämnde i förra posten så går det inte att mäta alkalinitet med någon trovärdighet om pH är helkonstigt. Men eftersom du låg högt från första början så är det nog sannolikt att du kommer att se att pH glider upp mot bättre värden relativt snart.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Gör jag rätt
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2011, 22:55:05:05 »
....Som jag nämnde i förra posten så går det inte att mäta alkalinitet med någon trovärdighet om pH är helkonstigt....
Möjligt jag tolkar "Erica" fel <hmm> men min erfarenhet är att oavsett pH-värdet går det att mäta alkalinitet utan problem - däremot går det inte att få någon rätsida på pH-värdet om inte alkalinitetsvärdet först är inom korrekta gränser.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6721.msg49391#msg49391
hälsar "Poolbadaren"
