Författare Ämne: Flödesvakt kontroll  (läst 2699 gånger)
Utloggad mrzimmerman
Flödesvakt kontroll
« skrivet: juni 05, 2011, 12:34:33:33 »
Vet att jag skrivit fråga innan men vill kolla upp igen.
Jag har problem med med poolvärmare den ger ofta minst 5-6 ggr om dagen
flödesvaktsproblem e33 eller nåt. Jag har provat att ändra inställningarna i
bypassen men ingenting hjälper. Backspolat filter mm.
Känns som trycket i pumpen inte är tillräckligt för känner man i utloppet så är där
stor skillnad ibland högt och ibland bara typ sipprar det ut.
Kan pumpen vara underdimensionerad. 7,8 kub/t tror jag kap är och jag är cirka 35 kub pool.
Jag har poolvärmaren cirka 4 meter från pumpen. Pumpen är under marknivå.
När jag stänger av pumpen och startar om den så brukar det funkar i ett par timmar igen.
Mvh
TIPS
Mvh
Mrzimmerman
