Författare Ämne: TV vid bastun  (läst 7615 gånger)
Utloggad storbadarn
TV vid bastun
« skrivet: juni 05, 2011, 01:33:25:25 »
Tänk om man kunde ha en stor glasskiva eller liknande i väggen intill bastun och på andra sidan väggen en stor plattv, då kunde man sitta i bastun och se på TV. Men det lär kanske behövas några tystgående fläktar som trycker igen luften förbi TVn så inte TVn blir för varm, om inte annat får TVn vara insluten i ett stängt utrymme där man har
en fläkt för inluft och en fläkt som drar ut luften där, då kan kanske låta luften cirkulera nerifrån och upp förbi TVn.
Man bör nog ha en termometer vid TVn som håller koll på temperaturen där också.
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
SV: TV vid bastun
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2011, 16:25:59:59 »
Det där bör gå att få att fungera om du bara badar torrbastu. Med en fuktig bastu så lär fönstret omgående imma igen så att du inte kan se något alls. Tänk också på att rutan måste vara av en typ som inte spricker vid höga temperaturer och plötsliga temperaturskiftningar, t.ex. vid badkastning.
Utloggad storbadarn
SV: TV vid bastun
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2011, 02:07:55:55 »
Om man har nån typ av sprinkel eller hur det stavas som kan ge fönstret
en dusch då det blivit för mycket imma så borde det gå, eller en liten slang
så blåser man snabbt av rutan med.
Men nog vore det läckert så länge man ventilerar runt TVn med sval luft.
