Författare Ämne: hjälp grönt vatten  (läst 4790 gånger)
Utloggad ektorp
hjälp grönt vatten
« skrivet: juni 04, 2011, 20:49:55:55 »
har grönt vatten ,,,,,, ja har provat så ja har rätt ph och har nog högt klorvärde nu pga chockklora  men får inget resultat ,,, och ja har saltvatten  ska tilläggas,,,, vad ska ja göra flocka ??? kan det vara klorblockering ??? tacksam för svar
rund pool 4,5  -132 från jf
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: hjälp grönt vatten
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2011, 22:10:48:48 »
Du får nog fylla på med mer fakta. Fltertyp, när fyllde du på senast, havsvatten, hur klorerar du i vanliga fall, vilka mätvärden har du etc......
Utloggad ektorp
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2011, 07:43:12:12 »
ja har sandfilter , och vanligt vatten med saltgenerator , och ph är ok  men högt klorvärde pga chock klorning ligger på  ca 4 , ja fyllde på med vatten ör ca 1 mån sedan  ,
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2011, 10:15:38:38 »
4 efter klorchock är inte så mycket.
Låt pumpen gå o gå o gå, backspola minst varannan dag.
Hade du i tillräckligt med salt i poolen i samband med uppstart? Jag tror du måste ha runt 0,4% salt i poolen innan du drar igång salutgeneratorn.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2011, 12:08:32:32 »
Om du inte tillsätter cyansyra, som det brukar finns i klorpuckar. Så tror inte jag att du har klorblockering.
Ta dit vatten till en poolfirma och be dom mäta det till dej. Som Nimajneb skriver 4 är inte super högt.
Tror mer på PH värdet är fel, vad mäter du med?
Om det är stickor så byt ut dom, om dom är gamla.
Janne
Utloggad ektorp
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2011, 12:16:54:54 »
Janne
    ja har droppar 1 för ph och 1 för klor
