Författare Ämne: Har min kompis förstört min pool? Hällde i nästan 2 kg höj alkalinitet!?  (läst 9029 gånger)
Utloggad mr_emcom
Hejsan, jag skriver från min uteplats i 27 grader plus just nu, men vågar inte bada.
Min kompis skulle hjälpa mig med min pool (jag är nyinflyttad och har ingen erfarenhet av pooler)
Vi tittade på någon kalkulator som sa att vi skulle hälla i 1870g höj alkalinitet, jag tyckte det lät väldigt mycket men han insisterade.
Polen är rund och är 5 meter i dameter, 110 djup. Vi räknade ut att det skulle bli 27 m3, verkar det rätt?
Fråga två, choklorerade även igår så nu är ppm FREE CHLORINE på 10 dvs skithögt, hur lång tid tar det innan det lägger sig?
mvh David
Utloggad ottohans
fick det till 21.59 m3
tror jag räkna rätt ...
Kloret kommer att gå ned av sig självt, snabbare om du inte täcker poolen och också snabbare ju varmare det är. Men hur kom ni fram till den dosen på alka-plus? Hade ni gjort någon slags mätning av alkalinitet innan ? Alkalinitet efter ? Alkalinitet ör ju lätt att höja men svår att sänka, man måste då byta delar av vattnet. Vattnet blir dock inte farligt på något sätt, det händer inget konstigt om man badar. Att klorvärdet blir högt efter chockklorering är ju helt som det skall och heller inget farligt.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
Hej man sänker alkanitet m Ph-.
För hög alka kan orsaka korrosion.
Roland 8)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Roland 8)
Är det mycket som skall sänkas och man har tillgång till vattnet så är det nog bättre att byta vatten, att sänka alkaniteten och samtidigt ha en rimlig nivå på pH är ett större jobb och man bör tex använda saltsyra istf ph-.
Utloggad mr_emcom
Här
http://www.folkpool.se/support/pool-kemikalkylatorn/
Tck för alla svar, det verkar vara rätt okej nu, väldigt högt clorin nivå, då vi chockade som ni sa.
Har en liten snabbfråga till.
Jag har poolvärme system som ligger uppe på taket på boden, där vattnet cirkulerar i en svart duk, på natten när det är kallt borde ju den agera som en kylfläns istället för att värma upp poolen, går det möjligtvis att sätta en timer på pumpen så allt stannar när solen går ner? Eller behöver vattnet cirkulera genom sandfilter och de hela tiden?
Helt klart bör solfångaren vara avslagen nattetid, annars kyler den istället.
Vattnevolymen i poolen bör gå genom sandfiltret ca: 3-4 gånger per dygn så kolla hur mycket din pump klarar av per timme.
Jag har timer på min o kör mellan 09,00 - 20,00. Nattetid så är pumpen avslagen, så vida jag inte har bergvärmen igång nattetid.
