Författare Ämne: Sandfilter ...  (läst 24224 gånger)
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
Sandfilter ...
« skrivet: juli 20, 2006, 22:05:04:04 »
Ännu fler frågor... <help>
Till mitt sandfilter fick jag med 2 olika sorters sand (en fin och en lite grövre)
Så nu undrar jag vilken ska vara över den andra ??
eller ska dom blandas kanske??
Åt vilket håll går vattnet i filtret (uppåt eller neråt)?? <dontkn>
För övrigt har det mesta gått bra än.. 8)
Mvh krippe
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Sandfilter ...
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2006, 22:07:32:32 »
Hej där!
Den grova ska vara i botten och sen den fina! Du vet väl att sandfiltret inte ska fyllas helt utan bara 3/4 ungefär!
Lycka till ser fram emot lite bilder!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
SV: Sandfilter ...
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2006, 22:18:09:09 »
Ok Tack O0
Det betyder då att vattnet ska uppåt genom sanden innan den kommer till poolen. ::)
Tack så mycket för snabbt svar ;)
Mvh krippe
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Sandfilter ...
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2006, 22:34:27:27 »
Ingen fara! Hur vattnet går vet jag faktiskt inte! Anledningen till att jag visste det om sanden var för jag själv satte ihop min pump och det för två veckor sen och det stod väldigt noga instruktioner om att den grova skulle vara först! Jag fick med 100 kg sand och det skulle vara 90 kg i mitt filter 75 kg var fin sand och 25 kg var grov sand!
Mvh Niklas
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
SV: Sandfilter ...
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2006, 07:21:51:51 »
jag fick med 4 "säckar" med sand till min pool, gissar att du fick samma dvs 100kg sand.  du ska "spara" 10kg grov sand.
mvh magnus
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Sandfilter ...
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2006, 10:23:57:57 »
mvh magnus
*s* som sagt va det finns lika många läror som lärare! Enligt min instruktion som följde med poolen så skulle man spara 10 kg av den fina sanden, men jag kan tänka mig att det beror på hur mycket filtret rymmer! Tror å andra sidan inte att man märker någon skillnad oavsett hur man gjort! Jag har läst i forumet att det är många som bara har en typ av sand så.....!
Mvh Niklas
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
SV: Sandfilter ...
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2006, 17:11:53:53 »
för sent.... allt är i filtret redan......... det blev nog ganska bra ändå typ fyld till 3/4 delar.. :-\
Måste säga att innstruktionerna vad det gäller pump och filter är minst sagt bristfälliga... >:(
Men men  man kunde ju ha väntat till i dag och ringt pool företaget....
 ::) (kan själv...kan själv....kan själv)
(nu är det nära premiär bad)
Mvh krippe 8)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Sandfilter ...
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2006, 17:47:42:42 »
Hehe låter underbart! Fösta dopet är kanon! 25 grader då hoppade alla i! Nu vill ingen i om det inte är 27 eller högre man vänjer sig snabbt! *s*
Mvh Niklas
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
SV: Sandfilter ...
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2006, 22:26:38:38 »
Ha ha ha  ... har 19 nu ...
det blir ett snabb dopp i morgon .
slitigt med all återfyllning så det blir nog skönt...
Mvh krippe
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Sandfilter ...
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2006, 22:42:48:48 »
Vad har du byggt för pool? Tänker på att du säger återfyllning har du grävt ner den?
Hmm lägg på överdraget så har du säkert 22 i morgon eftermiddag då går det att bada! :-) Har du någon värme till den?
Mvh Niklas
