Författare Ämne: PVC limskarv lossnade  (läst 18609 gånger)
Utloggad Hogge57
« skrivet: juli 20, 2006, 09:48:11:11 »
Igår e.m körde jag äntligen igång pump/filter. Tänkte låta cirkulationen gå 24 timmar innan jag häller i reningskemet. Kl.23.30 satt jag i gillestugan intill pumprummet och slötittade på TV när jag hörde en smäll och ett vattenskval av modell större. Rusade upp ur soffan och möttes av en mindre tsunami i hallen. En limskarv hade brustit och poolen hade börjat tömmas ut i källaren. Jag hann dock inom ca 20 sek. stänga både ventiler och pump så jag tror jag undvek vattenskador. Så till frågan.........går det limma om dessa kopplingar eller är det bara att köpa alltihop nytt igen? Eftersom EN skarv gått upp törs jag ju inte lita på att de övriga håller. Har hört att det kan gå att värma loss limmet med värmepistol.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: PVC limskarv lossnade
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2006, 10:09:01:01 »
Jösses!!!
Vad var det som inte höll?
En korrekt limmad PVC-del är "svetsad" och kan i princip inte lossna!
Sen kan man undra vilket tryck och varför detta infann sig? torde vara mellan pumpen och filtret? eller?
Ibland är det bra att vara nattuggla.....
Har ingen pool längre!!
Utloggad Hogge57
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2006, 10:24:24:24 »
Ja, det var mellan pumpen och filtret. Jag har limmat själv så jag har tyvärr ingen att skylla på. Jag tvättade med aceton och limmade med Tangit, utan vridning. Jag såg redan när jag fyllde upp systemet att det trängde fram några droppar i en 3-4 skarvar. Nu törs jag inte lita på mig själv längre utan tänker leja en rörmokare att göra om ALLA skarvar. Tror du att det går att "återvinna" detaljerna om de går att få isär?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2006, 10:28:37:37 »
Jag har "återvunnit" en fellimmad del till en kulventil, den gick inte att köpa lös (bara hel kulventil >:()
Satte den i svarven och körde ur röret, limmade sedan i nytt rör med rätt vinkel, håller än så länge!
Aceton, alltså jag vet inte om det har någon betydelse, men till PVC finns det ett speciellt rengöringsmedel före limning!
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2006, 17:14:37:37 »
Aceton ska du inte använda. Hellre t-röd isåfall. Återanvända ? Nej, tror inte det går.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2006, 18:10:41:41 »
Jag har, som jag skrev, återanvänt en del efter rensvarving. ::)
Detn är troligen inte som "ny" men verkar duga då det inte finns något nämvärt tryck i ett poolsystem!
Utloggad Hogge57
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2006, 07:34:50:50 »
I monteringsanvisningarna från Miamipool står det "rengör med aceton eller thinner före limning".
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2006, 07:41:56:56 »
I min monteringsanvisning från Sv poolfabriken stod att man skulle slipa ordentligt med slippapper innan man limmade (rugga upp ytorna). Lim skulle trykas på båda ytorna och rördelar/kopplingar skulle vridas ihop.
Jag har varken haft några läckor eller lossnande kopplingar alls. (Peppar, peppar...)
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2006, 07:44:16:16 »
Inte kan T-Röd vara rätt som ersättning till Tangit rengöring som jag använde. Det luktade Aceton och löste upp pvc-rören en aning. Gissningsvis för bättre vidhäftning. T-röd har jag svårt att se att det löser upp ytan på samma sätt.
Varför inte köpa Tangit rengöring som är speciellt till PVC-kopplingar?
Till alla som limmar PVC-rören själva är mitt råd att använda rikligt med lim då blir det tätt.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2006, 07:53:19:19 »
Det skall tränga ut lite lim runt hela fogen.  O0
