Författare Ämne: Är det dags att sänka klorhalten/höja pH?  (läst 7174 gånger)
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 01, 2011, 11:25:46:46 »
Hej, vi har en nystartad ovanmarkpool på ca 26 000 liter.
Nu har vi haft högt klorvärde (minst 5 enligt stickan) i snart en vecka efter chockklorering.
pH däremot verkar sjunka, alka likaså.
Nyss när jag mätte såg det ut så här: (lite svårt att bedöma exakt värde på stickorna)
Klor ca 5
pH under 7,2 men över 6,8
Alkalinitet runt 80, möjligen något lägre
Bör vi vänta och se om klorhalten går ner? Vi har haft täcket på sen vi klorerade eftersom det inte varit badväder och vi försöker få upp värmen i poolen.
Ska vi höja pH en aning? Kommer Alkalinitetsvärdet att höjas med pH-höj?
När är det dags att börja med klorpuckar?
Många frågor - hoppas någon med lite erfarenhet och kunskap orkar ge sig tid att svara en nybörjare ::)
Har startat upp "prova på pool"-projektet med en Intex 5.50 x 1.32.
Sandfilterpumpen är igång, poolen är chockklorerad och värmepumpen (Esraspa) är påkopplad.
Poolen kommer däckas in och byggas ihop med altanen.
Utloggad Zaphod
SV: Är det dags att sänka klorhalten/höja pH?
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2011, 18:23:09:09 »
Jag skulle rekomendera att investera i tabletter först och testa med, för att utesluta fel på stickorna.
Lars
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2011, 20:18:59:59 »
Bort med pooltäckningen så kloret går ner och lite försiktigt i med Ph-höj (som också höjer alk.)...
När ni börjar med veckoklor så köp puckar som är packade i påsar och klipp upp små hål i två hörn, annars blir det lätt överdos. Hålet storlek får man justera sen och det beror ju på hur kraftigt flöde genom skimmern man har. Annars finns ju flytande portionerare också...
//Anders
