Författare Ämne: Ny här på poolforum...  (läst 13337 gånger)
Utloggad Uffe_1
« skrivet: juli 19, 2006, 21:06:30:30 »
Hej alla glada.....
Tänkte bara säga hej.....  Vi är nya här på Poolforum. Sitter och tittar runt lite, eftersom att vi tänker bygga pool nästa sommar.....  - Måste säga, att här hittar man ju verkligen allt som man  behöver veta om pooler....  Slänger samtidigt in en bild på vårat utomhus- spa...... Tänkte att poolen skulle ligga i anslutning till detta...
Utloggad Janne
SV: Ny här på poolforum...
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2006, 21:47:03:03 »
Tjena Uffe,
Välkommen hit.
Det ser ut att vara en kanon plats.
//Janne
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2006, 22:58:13:13 »
Väkommen! Riktigt fint en pool till det där och du har ett paradis! :-)
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2006, 23:27:09:09 »
Hej och välkommen, håller med Lundberg, paradis! 8)
Vilken pool intresserar mest just nu?
Utloggad Uffe_1
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2006, 23:26:41:41 »
Nu har vi kollat runt lite......... ;) ;)  Som det ser ut nu så lutar det åt en glasfiberpool.....     3x6x1,40.  Är det någon här som har någon erfarenhet av glasfiberpoolerna?????
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2006, 07:28:56:56 »
Näe tyvärr.
Pratade med en annan poolfantast för ett par veckor sedan som jämförde glasfiberpool med glasfiberbåt och han ansåg att det måste vara en hel del underhåll av en glasfiberpool.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2006, 13:09:36:36 »
Hej alla glada.....
För vem bygger ni poolen, för er själva eller för barnen?
Om ni bygger för er egen skull så bygg inte för liten pool, det känns fort ynkligt...
Tänk också på vilket vattendjup poolen har, ofta skrivs det typ 3 X 6 X 1.40 och då betyder 1.40 att poolen är 1.40 hög till kanten, baddjupet blir då oftast ca 15-20 cm lägre.
Ett bra baddjup för vuxna är ca 135 - 140 cm vattendjup.
Jag har sett ett par miamipool, njurformade byggas i sommar, tycker de verkar snygga och gedigna.
Har ingen som helst erfarenhet av glasfiberpooler, så där kan jag inte komma med någon uppfattning.
Utloggad Hogge57
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2006, 13:23:58:58 »
Min svärmor har en glasfiberpool. 4x8m, byggd ca -87. Den har fungerat kanon hela tiden. Minimalt med underhåll, bara bytt sand och lampa ett par ggr. (jämför med två linerbyten på samma tid). Det syns så klart att den är gammal för färgen har bleknat. Nu när jag själv skulle till att bygga pool ville jag ha en likadan. Men det visade sig vara alldeles för dyrt: 210.000 !!!! för en komplett pool med installation(ej grävning/återfyllning). Bara baljan kostar 150.000 !!! Men då är det svensktillverkat(Storvik).
Det blev en Miami med plåtstomme istället.................
