Författare Ämne: Både täcke och solfolie?  (läst 8576 gånger)
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 30, 2011, 10:30:12:12 »
Hur gör ni som har både och - har ni folien ligger på vattnet fast ni även har ordinarie täckning på?
Fördelar/nackdelar?
En fördel måste ju vara att man "blir av med" folien och slipper ha den nån annanstans.
Men hur blir värmetillförseln från solen? Bättre eller sämre? ::)
Har startat upp "prova på pool"-projektet med en Intex 5.50 x 1.32.
Sandfilterpumpen är igång, poolen är chockklorerad och värmepumpen (Esraspa) är påkopplad.
Poolen kommer däckas in och byggas ihop med altanen.
Utloggad psau
SV: Både täcke och solfolie?
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2011, 11:24:15:15 »
Nu vet jag inte vad du har för vanligt täcke, men om vi förutsätter att du har en vanlig pressenning eller pvctäcke. I dessa fall kommer solfolien att fungera som ett isolerande skikt och även om du får vatten ovanpå vanliga täckningen kommer du inte få samma avkylning när detta vatten dunstar. Det du förlorar är uppvärming när du har ett torrt överdrag och solen skiner.
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2011, 08:48:44:44 »
Aha - ska jag tolka det som att det är bra att ha båda när inte solen lyser, men om solen tittar fram är det bra att ta av presenningen (täckningen) och bara låta solfolien ligga på?
Vi har dräneringshål i pressen, så nu rinner allt regnvatten ner på solfolien eftersom vi la i den i går kväll.
Är det ändå bäst att låta folien ligga kvar under pressen?
Utloggad HåkanW
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2011, 19:59:22:22 »
Jag har solfolien liggandes under överdragt nattetid och när solen inte skiner, så slipper man få en massa nedfallande saker (björkhängen och annat) på folien och ner i poolen. Så fort solen tittar fram åker "pressen" av.
