Författare Ämne: Hjälp med inställning av VP  (läst 4980 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: maj 28, 2011, 19:32:30:30 »
Jag har en gullbergers PASRW020 9,2KW som verkar fungera bra, men sen ville jag gå in i menyn och försöka ändra poolvärmen vilket jag inte lyckades med. Något verkar jag dock ha lyckats med för nu stänger den inte av när den når 27 grader vilket den gjorde förut.
Saken är den att jag inte lyckas ändra något alls i menyn. I instruktionsboken så står det att den ska vara i off läge för att man ska kunna justera inställningarna. Jag kan blädra mellan olika modes 0-12 och se vilken inställning de har men jag kan inte ändra på dom. Det står att man ska använda mode knappen men när jag trycker på den så ändrar den endast mellan cool och heating. De enda knapparna jag har i övrigt är pil upp och pil ner, mode, on/off,clock, timer on, timer off.
Någon som har en aning om hur man gör för att justera inställningarna?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Steffe
SV: Hjälp med inställning av VP
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2011, 19:46:07:07 »
1. Stäng av VP.
2. Välj den parameter du vill ändra på med pilknapparna (tror det är 1 för värme)
3. Tryck in on/off-knapp och mode-knapp samtidigt. Då blinkar parametervärdet istället för parameternumret.
4. Ändra parametern till önskat värde
5. Vänta 5 sek så VP visar klocka igen.
6. Starta VP.
Utloggad cg_joh
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2011, 08:48:49:49 »
Korrekt som Steffe anger. Notera bara att första parametern är numrerad med 0 och således andra parametern har nummer 1.
Skall inte behöva vara något problem om du följer den instruktionen.
Manualen finns att lädda ner från G&J:s hemsida.
http://www.gullbergjansson.se/dokumentation/poolvarme/manualer/Manual_GJPACW1(V)_2010.1_SV.pdf
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2011, 09:01:56:56 »
Tack fungerade kanon, varför kan de inte skriva det i instruktionsboken. I min bok står det att jag ska trycka på mode knappen då trycker inte jag på mode och on/off samtidigt.  <antman>
