Författare Ämne: solfolie från jf, klippbar?  (läst 26359 gånger)
Utloggad Jenson
SV: solfolie från jf, klippbar?
« Svar #10 skrivet: juni 01, 2011, 13:30:52:52 »
Hej alla!
Vi ska köpa solfolie till vår intex-pool tänkte vi och klurar nu lite på vart vi ska köpa den ifrån..funderade på rubins då dom låg bra till i pris men sen fick jag se att om vi köper från jf så kan vi få två täcken till samma pris som ett hos rubins...men isf kommer den i fel mått, går det att klippa till den själv?? Och är det värt att ha ett extra liggande tro?Hur länge håller dom?
Tjena
hur stor är poolen i diametern?
305 cm
Ok, jag har en solfolie som är 1 säsong gammal, ca: 6.5 X 3,5 m
hunden råkade riva sönder den ca: 2 meter in från långsidan i övrigt se den hel ut.
Bor själv i nordöstra skåne.
Jenson
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad thesmurfen
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2011, 15:39:03:03 »
Tackar för erbjudandet och hade jag sett det innan jag åkte o handlade så hade jag kanske slått till..Men nu blev det en tokbillig variant som jag hittade på en leksaksaffär...Forskade lite i det igår bland vänner o bekanta och dom hade köpt ett liknande och var väldigt nöjda...så vi provar med det!
Utloggad mattej
« Svar #12 skrivet: juni 06, 2011, 19:41:22:22 »
Behöver solfolie till vår 3,66m rörpool. Vilken leksaksaffär hittade du ditt i?
Var hittar man annars solfolie billigast? Intex har ett som passar till 3,66m rörpoolar. Någon som testat det?
« Senast ändrad: juni 06, 2011, 19:53:02:02 av mattej »
Utloggad thesmurfen
« Svar #13 skrivet: juni 06, 2011, 20:47:48:48 »
Jag köpte det på BR-leksaker...och det funkar ypperligt...poolen tappar ca 2grader under nätterna vilket inte är nånting jämfört med förrut..så det var ett lagom inköp till denna billiga pool
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
