Författare Ämne: Nerfällda "ploppar"  (läst 12597 gånger)
Utloggad mikaelhede
Nerfällda "ploppar"
« skrivet: maj 24, 2011, 22:28:37:37 »
Såg någon bild på fästanording som man borrade ner i plattorna eller i trätrallen som man sen pillar upp vid andväning.
Och efter andväning ligger dom nästan plant med underlaget.
Hittar inte tråden där jag såg dessa, nån som vet?
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
SV: Nerfällda "ploppar"
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2011, 22:46:18:18 »
Menar du såna små "pluppar" som man kan fästa pooltäcket i? Vi köpte från folkpool i Arninge, de kostade 15 kr styck. Himla fiffiga!
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
Utloggad Zaphod
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2011, 00:21:55:55 »
« Senast ändrad: maj 25, 2011, 00:29:14:14 av Zaphod »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2011, 13:30:18:18 »
Eller denna (mitt skydd)?
Standard på Rollschutz
Utloggad ducken
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2011, 07:41:57:57 »
Har precis köpt hem ett gäng sådana infällbara fästen.
Men jag är lite osäker på monteringen. Har poolen i ett soldäck av trä. Ska jag borra ett hål i soldäcket med samma dimension som på själva "cylindern"?
Det är alltså själva "hatten" som gör att fästet inte åker igenom soldäcket?
Utloggad Tander34
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2011, 14:55:04:04 »
Hej !
Det är om jag inte minns fel 14mm borr du skall borra medoch det är endas "hylsan du skruvar ner i trädäcket.Själva skruven i karmskruven sågar du väck och borrar upp hylsan till "din" storlek på vagnsbult
Den så kallade "hatten" på vagnsbulten gör att den inte ramlar ner.
Du bör ha en M8 vagnsbult så hållet det
Utloggad THBE
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 6
  • Betongpoolsägare
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2011, 08:59:09:09 »
Om du inte använder karmskruvar utan köpt färdiga fästen av typen; En skruv med kulskalle med en mutter påskruvad. Denna skruv sitter i en cylinder.
Då skall du borra hål i trädäcket med 1-2 mm mindre diameter än cylinderns diameter. Sedan slår du ner fästet med en hammare (slår på kulskallen). Det är våld som gäller för fästet måste sitta bra.
Obs, det är ingen bra idé att borra där det är en regel under, eftersom muttern som sitter längst ned har större diameter än cylindern. Är hålet för tight mot muttern så kommer fästet  inte att falla ner i golvet när överdraget inte används.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2011, 00:08:25:25 »
Har man Poolsarg och anpassad storlek på poolskyddet så är det bästa o enkalste att sätta stopphållana i sidan på sargen. Då är dom aldrig ivägen.
