Författare Ämne: Endast klorpuckar?  (läst 5913 gånger)
Utloggad gusten
Endast klorpuckar?
« skrivet: maj 23, 2011, 19:14:44:44 »
Är helt ny på pool och börjar precis bli klara. Nu har vi fått lite värme i poolen (23grader) och vi har "startat" upp enligt manualen, med chock klor.
Det jag undrar över är om det räcker med att bara köra klorpuckar elle behöver man "stödja" med vanligt klor?
Vi har en pool på 35m2 och man skall ha en klorpuck per 25m2 enligt anvisningen.
Anledningen till frågan är att kloret sjönk ner till ca 0,2 med klorpucken i.
MVH Martin
SV: Endast klorpuckar?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2011, 19:28:15:15 »
Det brukar räcka med att använda klorpuckarna o chocka med jämna mellanrum.
Vi har ca: 32 kubik o en puck räcker väl till för att hålla nivån.
Prova att lägga i två puckar o se vad som händer.
Vad använder du för märke på kloret? Jag kör med Nitors puckar.
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2011, 19:41:12:12 »
Var pool rymmer typ 55 M3, kör med en puck där jag klipper av hörnen så mycket det går utan att påsen blir till lösa platsbitar.
Har lågt men tämligen konstant klorvärde, chock 2-3 ggr per säsong om man sköter sig och städar, annars mer ofta...
Chock behövs även för att hålla pH-värdet på rätt nivå, puckarna drar pH år ena hållet chocken åt andra hållet, har i skrivande stund glömt vilket som drar åt vilket håll :)
/ Housedad
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2011, 20:26:40:40 »
Jag har också 35m3 och använder multi-puckar (inhandlade på Hornbach). Jag klipper två hörn så det blir ca. 1 cm stora öppningar (i diameter).
Det brukar hålla klor nivån rätt bra.
Puckarna drar ner Ph så jag kör Ph höj med ca. 2-3 veckors mellanrum...
Chock en gång per månad, dock tycker jag inte att "chock:en" drar upp Ph (eller ner)...
//Anders
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2011, 06:56:45:45 »
Vanliga puckar för utomhuspooler innehåller även stora mängder cyanursyra, för att minska klorets nedbrytning av solljus.
Troligtvis är det denna syra, som orsakar sänkningen av pH.
För innepooler ska man ha andra typer av klorpuckar, utan cyanursyra.
Där får man inte heller denna sänkning av pH.
