Författare Ämne: Poolcover  (läst 12726 gånger)
Utloggad Perra
Poolcover
« skrivet: juli 19, 2006, 00:10:32:32 »
Hej poolvänner! Har fått vår pool klar nu och har även monterat ett poolskydd som vi köpt av firma "Waterworld Aps" i Danmark. Tillverkat i Tjeckien av företaget Albion, (modellen heter "Dallas")som verkar vara stora på dessa poolcovers. Detta skydd har fungerat som vi tänkt, och är mycket lägre än de som Folkpool säljer av samma fabrikat. Vårt mäter ca 1 m på den högsta delen och 0,85 på den lägsta. Folkpools variant skulle bli 1,55M till vår pool på 3,5x6M samt en rund trappa på kortsidan, så vi fick beställa en som passar till en 4x8M pool. Vi håller 28 grader som ställs in på en luftvärmepump av märket "Europac".
Nattetid nu (dessa varma dagar) så sjunker det bara en grad, så Europacen går bara någon timme på morgonen då pumpen startar. Är ni intressade så finner ni mer info på www.engrosnordic.com som är återförsäljare för Norden, tillverkaren finns på www.albiongroup.cz
Priset blev - med direkttransport från Tjeckien ca 62.000 SEK. Det bästa med poolcover är att slippa allt skit som annars kommer ner i poolen, och att det faktiskt är rätt gott att bada under "huven" något som vi inte trodde från början. Uppvärmningen kanske kan bli i mesta laget under varma dagar, då man inte är hemma och kan öppna den låsbara dörren eller skjuta bort det hela från poolen.
Poolen är f.ö. isolerad med 10cm Isodrän på sidorna, och 50mm Jackofoam i botten.
Ha en skön sommar! / Perra
Perra
Utloggad Mica
SV: Poolcover
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2006, 13:45:50:50 »
Tjusigt! Det ser på bilden ut som om hela omgivningen är iordningställd också. Snabbt jobbat!
Finns det flera bilder?  8)
Utloggad Perra
SV: Poolcover
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2006, 10:26:08:08 »
Hej Mica, jag har hur många bilder som helst på bygget. Måste väl lägga upp någon form av bildbank hos något företag, någon som har har tips på detta? / Perra
Perra
SV: Poolcover
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2006, 18:01:39:39 »
Det här använder några av oss. Fungerar bra och ganska enkelt.
Du kan använda dig av online "photoalbum" www.photobucket.com det är gratis. Dit kan du ladda upp dina bilder. Det är bara att registrera sig.
Har du hemsida så är detta program bra att använda.
http://jalbum.net/
Här kan du se resultatet av jalbum.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0
« Senast ändrad: juli 20, 2006, 22:13:05:05 av Fia »
