Författare Ämne: Mura trappa i hörn på pool?  (läst 14471 gånger)
« skrivet: maj 20, 2011, 23:03:55:55 »
Vi håller på att bygga pool, se länk i signaturen. Jag har beställt betong till väggarna, de kommer nu på onsdag den 25:e maj. När det är klart så ska jag mura en trappa i ena hörnet. Men jag är väldigt osäker på steghöjd och stegdjup, samt hur många steg man behöver. Den behöver ju inte gå ända ner till botten, det är ju bara innan man fyllt med vatten som det behövs. Vad rekommenderar ni?
Min tanke är att mura den med leca block och sedan putsa den så att den blir slät.
Ovanpå muren ska en bräda fästas, som liner viks upp på innan den fästs. Sedan kommer vi att skaffa en stensarg. Dessa två blir tillsammans ca 10 cm. Sedan kommer vattnet vara ca 10 cm under gjuten kant, dvs ca 15 cm under stensargen. Om man har första trappsteget ca 10 cm under vattennivån så blir det första steget ca 30 cm. Är det OK?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Mura trappa i hörn på pool?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2011, 23:30:00:00 »
300mm är en för stor steghöjd på första steget. Bifogar ett utdrag från beräkning av steghöjd för en vanlig trappa.
"Utvändiga trappor bör ha mindre lutning än invändiga trappor. Stigningsvinkeln bör vara mellan 17° och 30°. Steghöjden får variera mellan minimalt 140 och maximalt 200. Stegdjupet i trappor bör vara minst 250, men trappor med normal lutning har cirka 300 djupa plansteg. Steghöjd och stegdjup kan man beräkna med hjälp av formeln 2 x steghöjden + stegdjupet = 600–650. Exempel: steghöjd = 150, stegdjupet blir: 600– (2 x 150) = 300"
Någonstans mellan 175-225mm höjd brukar funka bra.
Finns ju flera på forumet som gjutit/murat en trappa, de har nog mer info att ge dig än jag har.
/Ronson
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2011, 12:06:21:21 »
Men då kommer ju första steget ovanför vattenytan, och det vill man ju inte. Där kommer det samlas smuts i sä fall.
Men efter att jag påbörjat den här tråden fick jag en aha-upplevelse, och jag tror att vi kommer att göra så här. Sidorna A + B (Pythagoras sats) ska vi ha ca 160-180 cm. Den första avsatsen man murar (längst ner) blir helt trekantig. Nästa nivå man murar blir en dubbel trappstegshöjd, längs med sidorna A + B lika långt som första avsatsen, som går ut från väggen ca 40 cm. Det blir som ett "hål" i mitten, men hålet ska inte vara spetsigt utan avfasat lite. I det hålet muras ett litet trappsteg längst in. Sedan ovanpå avsats två längst in i hörnet murar man sista steget innan man kommer upp i luften.
Avsatsen två blir då som en soffa cirka 40 cm under vattenytan, och där tror jag är lagom att sitta och mysa om man vill det. Borde få plats ca 5-6 man på den soffan.
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2011, 10:59:47:47 »
Glömde skriva det, de måtten du anger är nog helt rätt om det vore en trappa i fria luften. Men jag tror att det är annorlunda i en pool.
Jag har dessutom fått en ritning på en glasfibertrappa som mall, stämmer väldigt bra överens med den bilden vi gjort oss över vår trappa. Den har lite lägre steghöjd, men jag tror inte att det spelar så stor roll. Att följa den skulle göra att vi måste fylla med väldigt mycket bruk mellan lecablocken.
http://www.poolstore.se/files/pooltrappa_horn.pdf
