Författare Ämne: Pumpens gång?  (läst 4217 gånger)
Utloggad wave
Pumpens gång?
« skrivet: maj 18, 2011, 09:42:19:19 »
Hej,,har nu fyllt och startat min nya pool drygt 12000 liter.
Och som alla nybörjare så börjar frågor poppa upp i huvet....
Det står att pumpen bör ej gå mer än 16 timmar per dygn och den kör igenom straxt över 2000 l/timmen men hur länge ska man köra den varje dag för bästa resultat???
Utloggad cg_joh
SV: Pumpens gång?
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2011, 14:55:07:07 »
Det gör inget om den går hela tiden annat än att det kostar el men å andra sidan slipper du en del start och stopp som sliter på pumpen..
Jag vill minnas att rekommendationen är att vattnet skall bytas i poolen 3 ggr per dygn. I ditt fall blir det 3 x 12000 / 2000 = 18 timmar.
Vi kör våran pump dygnet runt.
MVH.
Utloggad Mats P
SV: Pumpens gång?
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2011, 16:45:04:04 »
Håller med att pumpen kan gå dygnet runt vi kör vår mellan 07.00-22.00 nu men när det börjar badas rejält så kommer den att gå dygnet runt  >rulla<
//Mats
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
SV: Pumpens gång?
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2011, 17:27:03:03 »
Vår pump är rejält överdimensionerad eftersom vi först tänkt bygga en större pool utomhus. Vi har dock hittills alltid kört pumpen dygnet runt, mne funderar på att koppla timer på den så att den står still nattetid. Bullret är inte högt men det går att uppfatta för känsliga personer på natten när det är tyst i huset. Men så länge som vi har elvärme till poolen spelar inte elförbrukningen så stor roll, energin till pumpen hamnar ju i vattnet som värme.
SV: Pumpens gång?
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2011, 17:43:23:23 »
Med den pumpen som följer med Bestway poolen så kulle jag köra pumpen dagtid o avslagen nattetid.
Rekommenderar tillverkaren 16 timmar så skulle jag hålla det.
Utloggad Helene
SV: Pumpens gång?
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2011, 20:38:30:30 »
MVH.
Tack för tipset hur man kan räkna ut hur länge pumpen bör gå.  Vi kör timer till pumpen och än så länge går den nattetid för det har varit så kallt på nätterna. Under badsäsongen går den under dagtid men vi stänger den när det badas.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
