Författare Ämne: Hjälp! Röda utslag från spa't  (läst 18175 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: maj 17, 2011, 21:55:46:46 »
Jag och familjen har fått röda utslag som ser ut som små finnar efter vi badade i vårt spa.Vad kan det beror på?
Kollade vattnet idag och såg en brun skumkant runt om så jag testade med att chock klorera.Kan jag göra nått mer eller ska jag byta ut vattnet som är en månad gammalt?
SV: Hjälp! Röda utslag från spa't
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2011, 22:59:27:27 »
Hmm, låter mystiskt. Ser vattnet fortfarande klart och fint ut ? Är kemvärdena (klor/pH) vettiga ? Inga knott eller myggor runt spat som varit i farten ? Ingen algblomning eller något liknande (skulle förutsätta rätt frisk algbildning först, fast alger kan vara väldigt snabba om de får rätt förutsättningar).
Chockklorering brukar knäcka det mesta i alg- eller bakterieväg. Det låter lite knepigt med den där bruna randen, kan du möjligen ha fått brunalger ? Dessa är verkligt svårutrotade, mycket värre än grönalger och du kan i så fall få hålla på ett slag. Du kan få chockklorera flera gånger. I vissa fall måste man byta vattnet. Nu är det ju i så fall enklare i ett spa än i en pool, det handlar ju om mycket måttliga vattenmängder. Men om du skulle välja att byta vatten bör du skrubba rent spat ordentligt med lämpligt rengöringsmedel så att inte alger sitter kvar på olika ytor.
Utloggad dajjes
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2011, 16:47:43:43 »
Vattnet ser bättre ut nu efter att jag chockclorerat 2ggr.värdena ser ok ut förutom alkalinet är lågt och kloret skyhögt...Vågar vi bada igen?
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2011, 21:04:42:42 »
Låter som det är ganska ok. Lågt alka medför inte någon risk för de badande, bara lite värre att hålla pH korrekt. Skyhögt klor, ja är det alltför högt får man väl vara lite försiktig, inte minst duscha noga efteråt. Farligt är det knappast. Men hur gick det med den där bruna smörjan ? Är den borta nu ?
