Författare Ämne: Äntligen slog jag till Spabad inhandlat :)  (läst 22512 gånger)
Utloggad LOTEZ
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 3
  • Pentland P18
« skrivet: maj 15, 2011, 20:52:39:39 »
Hej alla pool och spafantaster!
Åkte o hämta mig ett Pentland P18 i lördags :)
Inkopplat idag
Premiärdopp imorgon :)
Med vänlig hälsning Lotez
SV: Äntligen slog jag till Spabad inhandlat :)
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2011, 21:24:00:00 »
Hej och välkommen hit ! Det gick tydligen snabbt, men det så klart det blir lite enklare med ett spa. Men med vår pool höll vi på och slet länge innan vi fick allt driftklart. Men ni har ju bra timing - alldeles när sommaren snart skall komma. Har ni det inne eller ute ? Dags för invigningsfest nu då :)
Utloggad LOTEZ
  • Antal inlägg: 3
  • Pentland P18
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2011, 12:06:06:06 »
Hej Erica
Yes, känns helt underbart! Bubblade 2h (2 tillfällen) igår!
Grävde 30cm, fyllde 20cm makadam och packade det med padda. Sen 10cm frigolitskiva under. Står stabilt och bra.
Nu till kemin.
* Vilka värden ska man hålla koll på i ett spadbad?
* Vilka produkter ska man köpa, gärna ifrån poolcare.se
* Klor/klorfritt spelar mindre roll.
Obs bråttom då jag behöver inhandla kemi snarast - vill bada på! :-)
Utloggad joachim
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2011, 08:54:43:43 »
Även jag var och handlade ett spa i helgen. Det blev ett Denform, modell 52 (eftersom det bara är jag och "varannahelgsdotter", som generellt kommer att bada i det). Håller som bäst på att färdigställa den nya uteplatsen med ett nytt trädäck osv.
Funderar på detta med underlaget för badet. En del tillverkare rekommenderar att man gjuter en platta på 10 cm under badet för att ta upp lasten.
Denna platta ska gå ca 20-30 cm utanför badet, vilket iof kan tyckas självklart.
Min tanke för mitt eget spa var att ställa detta på trallen så att regn/stänk från när man badar bara skulle rinna igenom och "försvinna".
Jag läste sen i forumet att flertalet ställer badet på frigolit/styroform osv men min fundering är om inte vatten rinner under badet och stannar där, kondenserar upp mot badet och dess komponenter? Kanske är detta inget problem men som "newbie" på detta så dyker det upp 100 frågor i huvudet ju mer man funderar. Jag förstår den "extra" isolereffekten och säker är detta inget problem för bad med hel platta men hur sjutton är det med bad med ram, dvs. utan hel platta.
Baden är ju konstruerade att placeras ute så kanske är detta bara ett "hjärnspöke" hos mej själv.
/Jocke
Utloggad LOTEZ
  • Antal inlägg: 3
  • Pentland P18
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2011, 21:54:42:42 »
Tjena
En betongplatta är överkurs, räcker gott med det jag gjorde. Alltså padda makadam. Gräv 30cm fyll 20cm makadam. Padda o sen frigolit 100mm på de :)
Lycka till!
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2011, 22:50:32:32 »
Hej !
Valet mellan lor och klorfria system är väl delvis en personlig smakfråga. En del irriteras av klor och vill slippa det, samtidigt är klor ett väl beprövat koncept som körs i de flesta både pffentliga och privata pooler. Vi kör med flytande klor + syra med ett automatiksystem, men det blir lite dyr överkurs för ett spa. Om du väljer klor så behöver du dels köpa klor men även medel för att få korrekt pH. Nu beror det på vad du har för vatten att fylla med. Vissa vatten har lämpliga värden från början, vissa måste justeras direkt avseende pH och ev. alkalinitet.
 En liten testsats för mätning av vattenvärden är ett måste inför uppstarten. I vart fall måste du kunna mäta klor och pH.värde. Det finns enkla billiga set med testtabletter, vilket i vart fall jag upplever som mera exakt än stickor. Med klor + pH-sänkande/höjande (vilket du kan behöva beror på vattnet) så klarar du grundbehovet och kan komma igång. Har du brunnsvatten kanske du får en ful utfällning i starten men det försvinner efter ett par dagar (om vattnet innehåller mycket järn, mangan eller liknande).
Betongplatta eller inte blir väl också en smakfråga. Stabilt blir det givetvis och är underlaget dåligt skulle jag klart rekommendera det. Men har ni fast mark och inga sättnings/glidningsproblem så kan säkert den enklare metoden fungera utmärkt. På vad sätt frigolit under skulle öka risken för kondensvatten fattar jag inte riktigt. Snarare blir det väl så att man får mindre uppstigande fukt under de månader som ditt spa inte är i drift. Fukt stiger ju då upp ur marken och kan kondensera mot det troligtvis kallare badet.
Utloggad joachim
« Svar #6 skrivet: maj 19, 2011, 16:23:22:22 »
Hej igen!
det jag menade i mitt förra inlägg var att om man ställer badet på trallen, med ett ventilerat utrymme under så minskar risken att vatten rinner under, dvs. på de solida ytan som ett lager frigolit/styroform innebär.
Kondens från marken har man alltid mer eller mindre.
Jag kommer att följa andras exempel och lägga någon form av frigolit under mitt bad. Tror att det kan ha en effekt för ekonomin. Badet hämtas förhoppningsvis på lördag, elektrikern bor på min gata (han har egen elfirma och är behörig) kommer förhoppningsvis också då. Tänkte sedan ta det väldigt lungt och försöka få en bra vattenkvalitet INNAN jag badar första gången.
Allt gott
/Jocke
Utloggad gaisaren
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2011, 10:55:42:42 »
/Jocke
Lycka till med spat. Har själv ett denform sen fem veckor och är super super nöjd. Grävde endast tjugo cm fyllde på med grus och vattnade gruset innan spat lyftes på plats. Jag pratade med istallatörerna som jobbar för denform och dom sa till mig att inte använda padda utan att bara jämna ut gruset och sätta det på plats. Det sätter sig helt perfekt och det är på mm exakt med vattenpasset. Nu till det här med frigolit under spat, denform sa till mig att det är bara onödigt då det är gjort för att sättas på plats (utan frigolit) då det inte alls påverkar ekonomin. En god vän till mig som inhandlade ett spa för två år sedan (vet ej namnet men det kostade 140000 då ) hade frigolit under och var noga med att läsa av elmätaren vid ett antal gånger. Förra året så flyttade dom spat till en annan plats vid huset och gjorde en grusbädd utan frigolit och efter ett antal mätningar mot förra årets elförbrukning ( samma grader ute, samma grader på spat) så märktes det inte någon som helst skillnad och mätningar gjordes ett par olika gånger. Kan ochså säga att min vän grävde endast 15 cm djupt och fyllde på med 15 cm grus utan padda. Det var därför som jag gjorde likadant. Nej ingen frigolit behövs då det ej märks på elförbrukningen.
Utloggad hlenner
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2011, 16:11:56:56 »
Har helt missat Pentland förrän jag läste detta inlägg!
Hur är ljudnivån på dessa bad?
Kör dom "reningscykler" med jämna mellanrum med pumparna igång, eller har dom en cirkulationspump som går för jämnan?
Utloggad joachim
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2011, 21:24:52:52 »
Förbannade arbete som stör spa/uteplatsbyggandet :-)
Hur som helst så står nu mitt spa på plats. Halva tralldäcket är på plats, resten kommer att vara klart innan nästa helg. Elektrikern kommer under helgen, allt annat elmässigt är klart MEN.......... Hur bra är egentligen ozonrening. Enligt min manual så kan det fungera med PH +, PH - och bara ozonrening. Tänkte köra igång badet med chockklor, kolla PH, ev justera och sen bara softa, dvs relaxa i badet.
Vilka erfarenheter har ni av ozonrening, är det relaterat till hur ofta och hur länge man badar?
