Författare Ämne: Intexpool - gräva eller inte gräva?  (läst 36187 gånger)
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
SV: Intexpool - gräva eller inte gräva?
« Svar #10 skrivet: maj 30, 2011, 18:57:11:11 »
Det blir superbra, men vi fuskade lite med plattorna... ???
Tyckte inte det behövdes förutom på några ställen, men man ser på isoleringen att benen sjunkit litegrann.
Därför kommer vi göra om och göra rätt - det går rätt bra att lätta lite på ett ben i taget, skära bort isoleringen och lägga dit en platta. Ingen panik, men det ska nog göras.
Annars ser det kanonfint ut, har precis provat den medföljande dammsugaren och den fungerade över förväntan.
Dock är klorhalten fortfarande hög, ser inte ut att ha sjunkit alls sen förra veckan - uppskattningsvis ligger den runt ca 5-6.
Täcket har legat på hela tiden sen vi chockklorerade, men nu har vi tagit av det få se om det blir någon skillnad.
I skrivande stund håller mannen på att koppla in värmaren, hoppas det kommer funka, det brukar alltid vara nån liten pryl som saknas hur man än räknar och tänker! ;)
Bilder kommer bara jag lyckas få in dem i datorn och sen vidare till forumet, det är inte min starkaste sida ::)
Har startat upp "prova på pool"-projektet med en Intex 5.50 x 1.32.
Sandfilterpumpen är igång, poolen är chockklorerad och värmepumpen (Esraspa) är påkopplad.
Poolen kommer däckas in och byggas ihop med altanen.
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: maj 31, 2011, 13:40:01:01 »
Iiii - nu är äntligen värmepumpen inkopplad och påslagen! Vågade inte ha den på i natt innan vi sett att allt verkade hålla ihop och inte läcka. Inte så kul att tömma ett antal tusen liter på backen så nära huset...
Tempen visar 16 grader i pumpen. Hoppas det blir bad i slutet av veckan  ::).
Är det rimligt att hoppas på ca 2 grader höjning/dygn?
Tänkte klippa till bubbeltäcket och lägga på istället för presenningen, men det var för stort och tungt att hantera själv, så det får vänta till kvällen. Alltid hjälper det väl nåt att pressen ligger över. Det känns i alla fall varmt i luften mellan vattenytan och pressen om man sticker in handen.
Nu ska nån bara trolla dit "lite" trall runt omkring och bygga ihop hela härligheten med altanen så det blir lätt att komma i och ur - den medföljande stegen från Intex ger jag inte mycket för. Superranglig och läskig. :(
Utloggad thesmurfen
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2011, 14:48:40:40 »
Nämen vilken snygg pool! Var hittade ni den???Vår är blå och ful....fast det kanske bara är dom stora poolerna som har den där färgen??Vi kan inte ha större än max runt 3.5m...
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2011, 08:42:02:02 »
Vi köpte poolen på Toys ´r Us - denna och en stor rektangulär pool hade denna färgen, men alla andra var blå. Den här var tydligen ny för säsongen. Tycker den är ful, men bättre än de blå i alla fall, men det blir nog bra när man får bygga in den i en poolmiljö :).
Nu har jag varit ute och tittat på tempen och den har stigit från 16 grader kl 10 igår när jag satte igång värmen, till 20 grader nu kl 8.40. 4 grader på ett dygn, det var mer än jag hoppats på.
Det regnar idag så det blir väl inget bad i dag i alla fall, men i morgon är det nog dags för premiärdopp! <sol>
Utloggad thesmurfen
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2011, 09:25:52:52 »
haha jo allt är ju relativt...klart det vore snyggare om poolen bara var ett blått, nergrävt hål;) Men dom blåa tycker jag är bedrövliga!
Vad skönt att värmen stiger snabbt:)
Utloggad ottohans
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2011, 11:00:06:06 »
Intex har en serie som heter ULTRA, dom är grå och har kraftigare/bättre ben + lite annat
Snyggare oxå enl mig :)
Har en själv ;)
