Författare Ämne: Enkel Helautomatisk Solfångarstyrning  (läst 13071 gånger)
Utloggad drakbane
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« skrivet: maj 14, 2011, 17:30:03:03 »
Har länge haft en ide on en solfångarstyrning utan en massa ventiler mm. Även utan tryckkärl utan detta är ett "öppet"system.
Jag uppskattar ALLA konstruktiva åsikter, är jag helt tokig eller kan detta funka??
Har haft en del av sakerna igång förra sommaren(öppet system) men funderar nu på att "gå hela vägen".
Har bifogat en skiss.
Tanken är,
poolvattnet cirkulerar med hjälp av en pump genom ett sandfilter, därefter passerar det en vanlig PVC-ventil som är lite stängd. Denna lilla stängning gör att en del vatten tar den andra vägen genom en värmeväxlare och sen tillbaka i orginalröret och tillbaka till poolen.
Värmeväxlaren, här har jag 2 olika ideer, den första som syns på skissen innebär att den ligger i ett isolerat kärl med lock i en vatten/glykollösning. Storleken på kärlet är minimalt större än vvx + pump. Mängden vatten/glykol ska bara omsluta detta.
VVX ide2, ej öppet system utan tryckkärl men en välisolerad vvx.
Solfångarna är kopplade med vanliga prisolrör som har fått en extra isolering. Dessa cirkulerar en vatten/glykollösning, med hjälp av en 12v dränkpump som får ström av 1-2 solceller, genom VVX och sen ut i det isolerade kärlet där 12v dränkpumpen står.
Jag inbillar mej att avkylningen blir minimal då cirkulationen i solfångarna avstannar när solen är borta.  En viss uppvärmning av vvx sker då, men den är ju ivälisolerad.Filterpumpen kan gå när det passar utan en tanke på avkylning, dock måste den gå dagtid.
/Joakim
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling
Utloggad aromata
SV: Enkel Helautomatisk Solfångarstyrning
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2011, 20:31:31:31 »
Om du istället för solfångare, ack.tank, separat solfångarpump och värmeväxlare kör delar av poolvattnet genom 600 meter PEM-slang, vad skulle den stora nackdelen vara? Om du har klockströmbrytare på poolpumpen får du ingen avkylande effekt på natten.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2011, 21:18:54:54 »
Hmmm, jo har tänkt den tanken oxo, men en dag som denna, 10 grader o ösregn, så hade poolen väl droppat en 5-10 grader..........
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2011, 21:36:57:57 »
Du kan eventuellt lägga glas eller plast över slangen på vår och höst. Ditt förslag kan säkert funka men verkar onödigt komplicerat och dyrt. En annan fråga är hur man diskret ska kunna få 600 m PEM att smälta in i miljön? Har du en kreativ hjärna kan du kanske tipsa mig om hur man skulle kunna använda pooldäcket som integrerad solfångare. Ytan finns där och ligger perfekt lokaliserad i solen. Men hur ska man få till det? Om du löser detta problem kommer jag att föreslå dig som kandidat till Nobelpriset i fysik.
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2011, 21:57:25:25 »
Fundera över följande:
Koppla in in och utlopp från solfångare tätt ihop på poolens normal "slinga".
Solfångarna skall ha lite lutning så det blir en varm (högre med utlopp) och en kallsida(lägre med inlopp).
Når man då fyllt systemet så blir det självcirkulation när solen värmer.
När solen inte värmer blir det inge cirkulation via solfångarna, sätter man sen dit ventiler kan man hejda det hela om poolen blir för varm.
Allt under förutsättning att systemet är fyllt 100% och inga luftfickor :)
/ Housedad
Utloggad Mr kanon
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2011, 08:55:51:51 »
Vad är solfångarna gjorda av?
Kan du inte koppla dom direkt på slingan från poolpumpen?
Det ser ut som en ganska komplicerad lösning.
Koppla ett relä på solcellerna alt. en solcell så att den startar poolpumpen när solen lyser och stänger den då den inte lyser på cellen så kommer det att funka om du nu kan använda solfångarna.
Om du använder PEM-slang så får du räkna med ca: 1 m2/25 m 25mm slang.
Jag har 3 st slingor (snart 4) om 50m 25mm PEM-slang paralellkopplade i inglasade lådor. Varje låda är 1,2m x 1,8m och står i ca: 50 graders lutning mot söder utanför poolstaketet.
Det blir ganska bra effekt på dom när solen lyser. Jag mätte i slutet av april upp med hjälp av en digital termometer 1,7 graders skillnad mellan skimmern och ut i poolen vilket motsvarar ca: 1500 W/låda. Det var bara ca: 15 grader varmt ute då här i Sundsvall.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2011, 10:06:14:14 »
Tusen tack för alla svar, får man inga "mothugg" så utvecklas man inte!!
Jag har redan 2 vacuumrörssolfångare, 15rörs, 47x1500.
Samt en matta, typ el nino. denna är dock ej uppackad så jag funderar på att sälja av den o köpa en till vacuum, har ev. en billig på g.
Denna tanke var för att förenkla det. Inga styrningar, inga 3vägsventiler eller annat "tjafs" bara ren o skär mekanik som bara fungerar.
Har ingen bra stans att ha 600m pemslang heller, o plats för vacummarna har jag gjort.
Aromata: Jag har en ide/tanke på integrerad lösning oxo, men det förutsätter att man använder de när man bygger nytt, men jag funderar vidare....
/Joakim
Utloggad Mr kanon
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2011, 10:48:17:17 »
Har du en rostfri syrafast VVX? Måste vara minst rostfri då även en rostfri rostar. En av titan behövs om du har saltvatten dock är dom ganska dyr typ 8000:- för en liten. Med en VVX så behöver du inte bygga en balja, det är bara att ansluta två rör till poolen och två rör till cirkulationspumpen.
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2011, 08:56:05:05 »
Ja det är en VVX av rostfritt stål. Anledningen till "baljan" är att då det är ett öppet system behövs inget expansionskärl. Anledningen till ISOLERAD balja är för att inte få någon avkylande effekt om/när poolpump o filter körs på natten eller vid dåligt väder.
I vanliga fall så har man ju diff termostat o diverse lösningar med pumpar och/eller 3 vägsventiler, manuella eller elektriska, de ska manuella ska skötas o de automatiska kostar en massa pebgar o kan gå sönder. Här har jag eliminerat allt sånt. Det är detta som är tanken bakom.
/Joakim
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #9 skrivet: oktober 17, 2011, 23:00:36:36 »
-Aromata..Tror att Nobelpriset är lite mer svåråtkomligt. Dock har jag "löst" att integreringen, både i pooldäck/trädäcket, dock bara om du tänker lägga ett nytt sådant. Har även en pooltäckning med inbyggda"paneler" i skallen..
/J
