Författare Ämne: Köra poolpumpen när man badar  (läst 11342 gånger)
Utloggad Luxman
« skrivet: maj 12, 2011, 07:40:10:10 »
Är det någon fara med att köra poolpumpen samtidigt när man badar? (vi har en fontän kopplad till returen)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
SV: Köra poolpumpen när man badar
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2011, 09:11:05:05 »
Jag förstår inte vad det skulle vara för fara med det. Min poolpump går med jämna intervaller under hela dagen och då är den ju igång när vi badar också. När ungarna är i brukar jag sätta på fontänen också, då det tycker det är roligt.
Vad menar du med att det skulle vara farligt????
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2011, 16:10:09:09 »
Frågan är inte helt omotiverad i en del fall. Det finns många framförallt ovanmarkspooler där pumpen står helt öppet vid sidan av poolen och är kopplad med en förlängningskabel någonstans. Detta är egentligen i strid med gällande elbestämmelser som kräver minst 2 m avstånd från poolen, men de slangar som följer med brukar inte vara så långa. Badar man då och skvätter över pump eller kabel så kan man ju få en säkerhetsrisk. Annars är det normala ju att poolpumpar körs både när man badar och när man inte gör det. Lösningen här är väl att göra själva installationen på ett säkert sätt, inte att man skall slå av pumpen varje gång man skall bada.
