Författare Ämne: Sandfilterpumpen filtrerar inte  (läst 4587 gånger)
Utloggad hardtail
« skrivet: maj 11, 2011, 16:14:59:59 »
Har en sandfilterpump från HN, när jag tog ut den från förrådet så vägrar den köra vattnet genom sanden. Pumpen går men verkar inte orka köra vattnet genom sanden, alla andra funktioner funkar. Någon som råkat ut för detta, vill gärna ha lite råd innan jag river isär allt i helgen.
//Hardtail
Utloggad Janne
SV: Sandfilterpumpen filtrerar inte
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2011, 18:36:34:34 »
Tjena,
Har du filtert i stängt läge?
Janne
Utloggad hardtail
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2011, 21:18:17:17 »
Vrider jag på handtaget så funkar alla dom andra funktionerna och vattnet kommer ut ur "D"hålet från pumpen. backspola går utan problem men även när detinte sitter slang ireturhålet så kommer inget vatten.
Hardtail
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2011, 22:21:21:21 »
Låter mycket märkligt för om filtret skulle ha blivit bomtätt på något sätt skulle du ju inte få ut något vatten vid backspolning heller. Har du någon manometer på filtret som visar vattentrycket vid inmatningen till filtret ? I så fall, vad visar den ?
Utloggad hardtail
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2011, 07:54:07:07 »
Tryckmätaren visa 0
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2011, 08:08:52:52 »
Kanske en självklar fråga, men kan det sitta kvar en rörpropp av plast någonstans?
Utloggad hardtail
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2011, 15:10:15:15 »
Pumpen gick perfekt förra sommaren och har stått i varmförråd under vintern
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2011, 17:00:34:34 »
Det här låter otroligt märkligt. Om backspolning fungerar ok så finns det ju inget fel på pump eller sugledningar. Pump och inledningar blir ju det samma oavsett om man kör backspolning eller filtrering. Manometern sitter ju på ett sådant filter uppe på centralventilen. Då måste det ju rimligtvis vara något fel i själva centralventilen så att den i filtreringsläget helt stänger till pumpens utlopp. Blir pumpens hus (inte motorn) varmt efter en stunds körning ? Rimligtvis så står ju pumpen och jobbar mot en stängd ventil i praktiken och då värms vattnet upp när den går. Blir det för varmt kan pumpen bli förstörd.
