Författare Ämne: Bergvärme, trasig italiensk blå "mikrobrytar ventil"  (läst 3073 gånger)
Utloggad DanielF
« skrivet: maj 10, 2011, 18:12:32:32 »
Någon som har koll på var man lätt hittar en "micro switch valve", detta är en blå liten elektrisk historia som öppnar upp för varmvatten att flöda till värmeväxlaren, när poolstyrningen säger så.
Min har börjat löpa amok så den öppnar och stänger så det ristar i rören. Det är en italiensk historia som får ström från en 6-polig kontakt. Frågade en av de större pool ÅF som finns repr. i hela landet, men de hade aldrig hört talas om denna.
Antar det är de som levererat bergvärmen, har ett Rego 600 poolstyrning från IVT, men vet inte vilka som är ÅF, eftersom det fanns installerat när jag köpte huset.
Tacksam för ev. svar.
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
Utloggad Steffe
SV: Bergvärme, trasig italiensk blå "mikrobrytar ventil"
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2011, 18:19:42:42 »
Poolleverantörer levererar normalt endast materialet som är inkopplat på sekundärsidan dvs. det som vätskeberörs av poolvattnet samt värmeväxlaren. Det du söker tillhör primärsidan så prata med leverantören/installatören av själva bergvärmen (alltså ej Poolleverantör). Förre ägaren borde väl ha dessa uppgifter om inte annat. Du kan ju alltid kolla med någon VVS-installatör också.
