Författare Ämne: Bottenmatta eller cellplast?  (läst 24586 gånger)
Peter
Peter
« skrivet: maj 03, 2005, 00:37:04:04 »
Köpt en Kreta 6,25*3,60*1,50 från Poolmans.
Denna ska stå på en gjuten bottenplatta. Kan man lägga ett lager med 20mm cellplast och kanske några lager med fiberduk så att inte skarvarna syns på botten? Eller blir man tvungen att köpa riktig bottenmatta?
/Peter
Utloggad Janne
Re:Bottenmatta eller cellplast?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2005, 11:39:16:16 »
Jag tycker bottenmatta.
Det kan bli märke efter fötter på cellplast.
//Janne
Utloggad Pool Doktorn
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2005, 21:39:04:04 »
Kan man leva med att se lite skarvar så är ett lager med styryofoam att föredra, det ger ju dessutom issolering. Annars är bottenmattan det bästa alternativet. Fiberduken gör absolut ingen nytta!!!
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2005, 21:49:34:34 »
Har beställt en bottenmatta från svenska poolfabriken nu. Blev ju nästan lika dyrt :)
Fiberduken var för att få bort lite av dom eventuella skarvarna...
http://pool.mikkola.se.
Chrille
Chrille
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2005, 15:23:42:42 »
Miamipool har en "billigare" bottefilt nu............men allt är ju relativt.
