Författare Ämne: Ph faller och högt klor...  (läst 2923 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: maj 08, 2011, 10:19:29:29 »
efter igång starten har jag chockat och före det fick jag höja Ph lite. Det var för nästan 2 veckor sedan... Jag har inte tillsatt mer klor men ligger ändå enligt stickorna på 3,0. Jag har fått höja Ph 3 gånger. Kan det vara så att stickorna visar åt fanders?
Verkar ju otroligt att kloret inte sjunkit mer... Har nu 22 grader i vattnet.
//Anders
Utloggad Steffe
SV: Ph faller och högt klor...
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2011, 10:53:19:19 »
Vad är det för bäst-före-dagum på stickorna? Brukar stå på burken. Förr köpte jag stickor då de var enkla, men upplevde att de inte var mätnogranna samt att jag en gång köpte en burk som där bäst-före-datumet redan gått ut. Bytte därefter till tabletter. Lite krångligare, men ger en mycket bättre mätnogrannhet.
Du kan även ha låg alkalinitet i vattnet vilket medför instabilt pH.
Utloggad DanielF
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2011, 00:42:01:01 »
Hej, båda uppstarter jag vart med om, efter chockklorering att vattnet blir surt och det tar riktigt tid för kloret att sjunka. Har värden som är över 3, dvs. chock-lila och har kört PH+ i tre "stora" doser för att få upp värdena till över "citrongult".
Har rätt låg temp, kanske 17-19 i vattnet, klor förbrukar i mycket högra takt i med högre temp, mer badande och sol.
Däremot tycker jag tabletter är svåravlästa, speciellt på PH-sidan.
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
