Författare Ämne: Hjälp med val mellan 2 olika poolskydd  (läst 45898 gånger)
Utloggad TeeOne
SV: Hjälp med val mellan 2 olika poolskydd
« Svar #30 skrivet: maj 20, 2011, 00:02:38:38 »
Grattis till vad jag tror är ett suveränt poolskydd!
Av din bild att döma ser det ut som du har ett bra håll att skjuta undan det åt också :)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #31 skrivet: maj 20, 2011, 08:33:49:49 »
Tack, jag tror också att det blir kanon, tyvärr så är det inte så jättebra yta men jag har ca 1.10 plus 20 cm sarg att rulla undan den på. Så man kommer inte kunna springa runt poolen men det tycker jag nästan bara är bra då ungarna lätt blir lite för uppspelta när de kan springa runt.
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #32 skrivet: maj 20, 2011, 10:53:24:24 »
Jag ångrar lite att jag inte lade in ett snöreunder altanen som man kunde dra upp taket i. Alltså fästa ett snöre på varje sida i "framvagnen" som sedan skulle gå bak genom ett svängblock på varje sida och så in under altanen och fram till framkant och upp i mitten så man kan dra av taket stående framför det.
Det löper så lätt så jag tror inte det extra momentet från rulllocken skulle göra det så mycket värre...
Skulle varit rätt fräckt att kunna dra upp taket i ett snöre bara istället för att knuffa upp det som vi gör nu... kanske onödig lyx men det skulle ha varit görbart med rätt liten ansträngning...
Och, du, se till att köpa en RIKTIG pop-nit tång alternativt gör som jag, hyr en... (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5431.msg42189#msg42189)
//Anders
Utloggad Almina
« Svar #33 skrivet: maj 27, 2011, 09:16:59:59 »
Edit: Plockat bort reklaminlägg   /Admin
« Senast ändrad: maj 28, 2011, 10:09:21:21 av Rickard »
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #34 skrivet: maj 27, 2011, 11:01:44:44 »
Oj, hur många aktier i Zabra har du...?  ::)
Skämt å sido, visst är Zabra bra, det är jag den första att hålla med om, men direkt "reklam" på ett öppet forum så här känns väl så  där seriöst...
När jag köpte så ringde jag killarna på Zabra, Viktor tror jag han hette. De sa att förväntad livslängd på transparent duk (som jag valde) var 6-8 år och ca. 10-12 år på övriga. Dock stämmer det att de tillverkar lastbilskapell av samma duk så den håller bra kvalitet.
//Anders
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #35 skrivet: maj 27, 2011, 14:55:54:54 »
Även jag fick ungefär samma svar som Anders, 4-6 år på den transparanta och 8-12 år på de andra.
Jag resonerade som så att 4 år är för lite för en sådan investering, även om det bara kostar 20.000:- att få ny duk så är det för mycket. 8 år helt okay, 10 år fine det köper jag.
Jag tror att Zabra blir kanon, men designmässigt så hade jag egentligen velat ha något annat. men fördelar och nackdelar måste vägas mot varandra.
Sen kan ju tilläggas att precis som andra sagt tidigare, det är stor skillnad på att ett skydd är godkännt eller att det uppfyller kraven. Mig veteligen så är det inte många skydd som faktiskt har en godkänt stämpel på sig.
