Författare Ämne: Slipa betongplatta  (läst 12882 gånger)
Utloggad scharan
Slipa betongplatta
« skrivet: april 28, 2011, 17:49:43:43 »
Hej alla poolare.
Skall till att gjuta platta till våran pool, det är en Opal  Oval  Har talat med folk som kan gjuta och dom tycker att jag skall hyra en helikopter och slipa plattan, men jag tycker att det räcker med att dra av med en Sloda.
Ska ha balkonggräs på plattan vilket jag tycker borde räcka. Ni som har färdiga plattor kan kanske ge ett bra svar <help>
        //Johnny
« Senast ändrad: april 28, 2011, 21:12:10:10 av scharan »
Utloggad swanthe
SV: Slipa betongplatta
« Svar #1 skrivet: april 28, 2011, 22:33:28:28 »
Jag lät mina betonggubbar jobba över ytan med helikopter. Vet inte om du får knottror som kommer kännas genom bottenmatta och liner, men med tanke på totalkostnaden av bygget kändes det inte som en stor grej att betala för några timmars slipning.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: april 28, 2011, 23:46:39:39 »
Borde det inte räcka att stålglätta plattan för hand? Det tar iofs lite tid och blir kanske dyrare i arbetstid än att hyra en helikopter,
Utloggad DJME
« Svar #3 skrivet: april 29, 2011, 10:57:48:48 »
Beror väl lite på vad man väljer för betong med. Jag gjöt med SKB och den skulle enligt firman inte stålglättas däremot  torrslipas efteråt med en ABS slip. Blev len som en barnrumpa efter slipning. Jag slodade bara av garageplattan när jag göt den med vanlig betong och den tyckte jag blev alldeles för knottrig tom för ett garage. Testade slipa lite på den med ABS slipen när jag ändå hade en maskin hemma och det funkade kanon att slipa även den med ABS slip så det blir nästa projekt när poolen är färdig.
Jag har försökt "Flyga" helikopter en gång när jag skulle gjuta plattan till förrådet, inget jag kan rekommendera om man inte är van. Slutade med att jag slodade och glättade för hand.
/Mikael
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
