Författare Ämne: Gullberg & Jansson poolvärmepump frysit sönder  (läst 12195 gånger)
Utloggad Sulu
« skrivet: april 26, 2011, 17:29:09:09 »
En väns poolvärmepump har fått frostskador och frysit i sönder. Har någon varit med om ngt liknande? Affären vill inte ersätta. Går de på vanlig villaförsäkring eller på allriskförsäkring eller hur löser man det?
Någon som varit med om detta ?
Tacksam för svar
Utloggad x man
SV: Gullberg & Jansson poolvärmepump frysit sönder
« Svar #1 skrivet: april 26, 2011, 22:00:23:23 »
Min G & J pump står alltid ute med det medföljande överdraget som enda skydd på vintern. Jag tar endast loss kopplingarna så att vattnet i pumpen dräneras ut och slår av strömmen. Om din väns pump har stått med vatten i sig över vintern så är det stor risk för skador, i övrigt borde det inte vara några problem.
Det står dessutom i handboken till pumpen att den kan förvaras ute över vintern bara den töms på vattnet.
Finns en allriskförsäkring så borde den kunna gå att utnyttja.
//Janne
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: april 27, 2011, 07:34:37:37 »
Vanlig hemförsäkring ska täcka, jag fick vår luft/luft värmepump (för innebruk) ersatt och frågade då även om poolen och enligt TryggHansa räknas poolen som del av "huset".
//Anders
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: april 27, 2011, 09:31:01:01 »
Om du får ut detta på försäkringen har du nog en väldig tur, skall bli kul att se hur det går själv har jag våran i uppvärmt garage över vintern så fort det går ner till frostgrader så låter jag det varma poolvattnet gå igenom pumpen flera ggr under natten.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2011, 18:19:59:59 »
Hej! Vid stängning så brukar jag även använda en
våtdammsugare för att vara säker på att få
bort allt vatten.
Roland
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2011, 21:40:10:10 »
Det lär väl då vara värmeväxlaren som har frusit sönder. Den bör ju gå att byta utan att hela pumpen behöver bytas ut.
