Författare Ämne: Total novis kanske fixar poolen i sommar? Behöver er hjälp.  (läst 17777 gånger)
Utloggad Varmtibadet
Har starka planer på att få en pool i sommar.
En ovanmarkspool passar ypperligt, då vår tomt sluttar så jag skulle egentligen bara behöva gräva bort lite "i början av poolen".
En kandidat är: http://www.primastar.nu/Pool%20Oval%20122.htm
Vad krävs för att få det till ett lyckat projekt?
Tänker jag igenom så ser det ut så här:
1. Underarbete - VAD måste göras? Kostnad (om du tänker att den ska ställa på befintlig gräsmatta, inget behöver grävas bort då jag gör detta liilla arbete själv)
2. ställa dit poolen
3. dra VVS - VAD ??  Kostnad?
4. Uppvärmning - inser att man behöver det, hur/vad?  Kostnad?
5. på med trallen.
Vad för pump(ar) behövs? Placeras under trädäcket? Eller låter det för illa, vill man få dem längre bort?
Jag är totalt novis vad och hur man måste göra. Trädäcket däremot fixar jag.
Tar emot alla tips och råd jag bara kan få. (helst en total genomgång!)
Bor i sthlm.
/A
SV: Total novis kanske fixar poolen i sommar? Behöver er hjälp.
« Svar #1 skrivet: april 25, 2011, 00:14:11:11 »
Hej och völkommen hit ! Din poolide liknar vad vi tänkte på en gång för många år sedan, ja vi köpte faktiskt en pool fast den aldrig blev uppmonterad (skulle blivit den formen fast 9 x 4 m).
Underarbete: att bara ställa den på gräsmattan skulle gå MEN vara rätt riskabelt. Sticker det upp en vass sten eller en liten gren eller rot så går det lätt hål på plastlinern. Idealet är väl att gjuta en betongplatta och sedan lägga lämpligt mellanmaterial på den, men de flesta gräver väl bara ut en bit och lägger stenmjöl som man packar och sedan en matta, liknande liggunderlag.
Pump och filter medföljer oftast de här enklare poolerna. Sedan får man ju ha någon form av värme. En billig elvärmare kan fungera om man bara skall värma lite grann, annars en värmepump. Elvärmare finns från 700:-, värmepumpar kostar minst det 10-dubbla, men sparar mycket el på sikt.
VVS behövs inte mycket. Man kan fylla på vatten med en trädgårdsslang. Sedan finns det en avloppsslang från filtret som måste gå någonstans. Där kommer bara vatten när man backspolar filtret.
Bullret från en pump är inte högt. Vi hör knappt våran trots att vi har inomhuspool.
Lycka till med poolplanerna och fråga gärna mera här om fler frågeställningar dyker upp - det gör det säkert..
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: april 25, 2011, 09:25:30:30 »
5. på med trallen.
Bor i sthlm.
/A
klart ni ska ha pool!
Det är inget man ångrar...  8)
Jag skulle inte ställa en ovanmarkare på gräs, det ruttnar och börjar lukta och sen kan det "röra på sig" vilket i värsta fall kan rasera hela poolen.
Gräv ur så det blir plant, beroende på underlaget; lera, jord eller annat poröst så får ni lägga en del makadam eller singel, minimi är drygt 10-15 cm skulle jag säga.
(Under makadam förstås en markduk). Padda makadan, sen markduk igen och så 0/4 stenmjöl på i ett 5-10 cm tjockt lager som paddas plant. Ovanpå stenmjölet rullar du ut en nålfiltsmatta från Bauhaus. De finns i 4 meters bredd och grön eller ljusgrå. Det här kostar väl ett par-tre tusenlappar skulle jag gissa inklusive hyra för padda och leverans av grus och stenmjöl. Du kan beställa hem grus och stenmjöl från vissa "bygg-säcks" bolag som BigBag, Sortera, etc. vilket är bekvämt då de kan lyfta det nära (om man har tur) och det inte "skräpar" ner runt omkring så mycket.
Ni kan också titta på t.ex. pool-åtta modell som kan grävas ner delvis, t.ex. RubinPool eller Poolkungen. Tänk på att du kan behöva dräneringsrör om du gräver ner den en bit.
Jag skulle satsa på minst 1,35 meters djup och helst 1,5 men det kan ju bli svårt om den inte kan grävas ner en bit.
Vad det gäller montering; klarar du att bygga altan klarar du att montera pool!
Det ser ut att vara en massa delar och knepiga detaljer men det är rätt "logiskt" till slut och du får superbt stöd och hjälp här. Monteringsanvisningarna som kommer med lämnar oftast en del att önska...  :o
"VVS"; Du behöver Skimmer (utsug), inlopp, pump, sandfilter, slangar, kopplingar och en avstängningsventil. Avstängningsventilen mellan skimmer och pump är bra om du behöver rensa pumpfilter, byta pump, e.dyl. utan att behöva tömma poolen under skimmer nivå. Allt utan avstängningen ingår normalt i pool-paketet.
En bra regel här är att om diametern på rören är 50mm så är det "riktiga" grejer men om det är 32mm ska man ta sig en funderare till...
Beroende på storlek på pool så kan du klara dig med billigare solmattor (typ från Jula) men du kommer inte att ha stabil eller "skön" temp i poolen. Det enda vettiga alternativet är en värmepump (tyvärr) som går loss på från 6.000 kr för en mindre pool. Jag har en Brilix THP55 till vår 35m3 som räcker bra.
Rubinpool hade förövrigt erbjudande nu att de ger med en THP55 vid poolköp för att fira sitt 10års jubileum så börja med att kolla där!
(Jag har själv en åtta från RubinPool och allt har fungerar fint och servicen har varit väldigt bra)
Vad du än väljer för pool, se till att göra markarbetet ordentligt det kommer du inte att ångra!
Mvh,
Anders
« Svar #3 skrivet: april 26, 2011, 07:22:26:26 »
Tackar så hjärtligt mycket båda Erica och Awasen !
Precis den typ av inlägg jag var ute efter!
Underarbete är något som verkar vara både kostsamt och tidskrävande. 15cm makadam+10cm stenmjöl betyder att gräva ur 25cm vilket blir ett hel#ete... (måste göra det för hand då grvämaskin ej tar sig in på gården, hade ändå undvikit det då gräsmattan förstörs)
Rubinpools erbjudande som du nämner hittar jag inte på deras hemsida.
Jag ska sovra runt hos de olika pool firmorna och lär återkomma.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: april 26, 2011, 07:43:27:27 »
Anders//
Jag lånar tråden lite för en fråga till dig Anders/Awasen.
Jag har själv en pool på ca 30m3 och var inne på den värmepumpen du har (Brilix THP55), men de skriver att den är upp till 25m3, fungerar den ändå bra till din 35m3 pool?
Vilken temperaur håller du under säsongen och under vilken period?
Vad blir din elkostnad/säsong med den temp du har valt?
Jag såg att ljudnivån låg strax över 50dB, är det så att det stör om man sitter hyffsat nära denna? Jag hade tänkt placera min utanför friggeboden där jag har min filteranläggning placerad, men detta är precis bredvid grannens uteplats och detta kan ju bli problem om den låter en del.
Mvh
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: april 26, 2011, 09:08:18:18 »
Anders//
Mvh
Ubbe
har du en bra täckning (jag har Zabra) så räcker det bra. De räknar kapacitet utan täckning normalt...
Jag fick igång poolen ifjol i mitten på juni och höll sen fram till första veckan i september 29-30 grader.
Jag har sparkat igång grejerna för tre dagar sedan och hade då 7 grader i vattnet och nu när jag var ut och tittade så visade den 18 grader.
Elkostnad, ja, en bra fråga... Det har inte varit så högt att jag reagerat på det desto mer men jag kan försöka kolla genom gamla räkningar och se om jag kan hitta några siffror. Jag tror jag i alla fall konstaterade att pumpen drar mer ström per dygn än VP:n... :o
Jag kör pumpen 24 h/dygn.
Den låter inte mycket alls, det som låter är ju snarare vindbruset från fläkten. Om du vinklar av det så borde inte grannen störas. Alltså, ljudet transporteras ju med blåsten från fläkten så om du placerar en skiva i vinkel en bit framför fläkten borde ljudet vinklas bort.
//Anders
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: april 26, 2011, 10:04:08:08 »
Hej Anders,
Tackar för svaret.
När det gäller täckning har jag bara ett soltäcke (bubbelplast) som ligger och flyter på ytan och det är väl någorlunda bra även om det säkert inte är samma effekt som med ditt Zabra.
Jag var själv och pratade med Rubinpool innan mitt köp av pool och fick bra förtroende för dem och nu såg jag att de sålde denna värmepump för 7000:- vilket är klart billigast när man kollar runt på nätet. De säljer även en annan med liknade effekt "Azuro" för samma pris fast med köldmediet R410 istället för R407 som Brillix har i sin. Vad jag har förstått så är det bättre verkningsgrad med R410 så det är kanske något för mig, är lite kluven när det gäller märket då jag inte har hört något om den innan till skillnad mot Brilix som många använder och är nöjda med.
När det gäller ljudet så lär jag nog inte få några problem, då värmepumpen kommer att blåsa bort från vår tomt och inte mot grannarna som har terassen 90-110° i vinkel från värmepumpen.
Fördelen med denna lilla värmepump är att jag kan använda samma fas som jag har dragit ut till pumpen som är avsäkrad 10A. Ska man upp i storlek måsta jag dra ut en ny fas vilket jag helst vill slippa.
Nu har jag lite att fundera på och vi får väl se om det blir en investering i år :)
Mvh
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Holton
« Svar #7 skrivet: april 26, 2011, 14:01:33:33 »
Ja du AoZ, vad man måste göra beror lite på vad man vill ha för resultat och vilka förhållanden som råder på platsen. Där jag bor är det typ 70 meter sand ner sill berggrunden så här rör sig marken inte alls. Vi är några poolägare i byn och endel har bara ställt poolen direkt på sanden och ja, det funkar bra, blir lite hälar dock... Vi har isolerat och sedan stenmjöl som är hårt packat och opvanpå detta en sån matta, typ konstgräs (men gråsvart...) Vi har skapligt slät botten och egentligen inga häl-avtryck. Dessutom valde vi mönstrad liner vilket gör att alla skavanker försvinner i mönstret. Vårt projekt har hittills kostat ca 75-80 tusen, men då är detta med en rätt stor altan. Det som bara hör till poolen är nog typ 40 000:- Vi har värmepump, en brilix som mycket väl håller 30°, vi har byggt in poolen i altandäcket och det var en sommars arbete, men ja, inget omöjligt i alla fall. Jag kör med det filter som JF skickade med och har inget att invända mot funktionen där. Det VVS-arbete som behövdes klarade man lätt själv. I år ska vi ta hit en elektriker så vi får 16A till värmepumpen. Vi körde cirkulation och värme på samma förra året och då löste säkringen ibland ut.
Tror det finns tre JF-poolen i byn, en Miamipool och en transmekano, och ingen verkar missnöjd. Transmekanon är äldst, tror den är typ 10 år och nu börjar det kanske synas på linern där att det kan vara dags att byta, men tio år är väl ok, de andra poolerna är jämngamla 1-2 år. Miamipoolen är ju klart dyrast, men där var nedgrävd det enda alternativet så de här lite billigare ovanmarkarna gick bort.
Själv var jag duktigt emot pool från början, en flax från frun bara, men nu är jag nog rätt nöjd, så när som en havererad liner under vintern då, men det är bytt och avklarat nu, en del meck med att ta väck sarg och göra plats, men typ en arbetsdags jobb på två pers.
Kanske inte så mycke tinfo, men i alla fall...
Värms med Brillix100
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2011, 11:46:40:40 »
Jodå Holton, ditt inlägg var även det givande!
Primastar poolen som jag listat ovan är nog den mest intressanta om man ser till pris, utrustning etc. MEN den är för stor.
Jag har överhuvudtaget svårt att hitta pooler hos svenska återförsäljare som har mått på ca 3x5m.
Hittade denna:
http://yapool.de/Pool-Komplettset/Stahlwand-Ovalbecken/Premium-Schwimmbecken-Paket-A-oval-4-5-x-3-0-x-1-2-m-IH-0-8-4-5-x-3-0-m-1-2-m-0-8-mm-Comfort-300.html
Men törs man importera? Min tyska är ganska knackig med här ingår väl allt? (förutom värme då)
Den poolen har ett mått som passar bättre samt så är priset väldigt bra.
Era åsikter om Yapool och dess pooler?
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2011, 11:28:38:38 »
Hittade denna:
Ingen som har matnyttig info om Yapool, eller någon svensk lev som har pool med liknande mått (3x4,5m)?
