Författare Ämne: Lite djupare i mitten på en INTEX  (läst 7359 gånger)
Utloggad Taylor
« skrivet: april 24, 2011, 16:42:41:41 »
Jag har en INTEX-pool på 4,7 meter och håller på att göra en bädd av sand och undrar lite över sträcktåligheten i Plasten på INTEX-poolernas botten.
Går det att ha lite djupare i mitten av poolen? Alltså gräva undan lite sand i mitten så det blir en aning djupare där?
Utloggad Holton
SV: Lite djupare i mitten på en INTEX
« Svar #1 skrivet: april 24, 2011, 17:42:52:52 »
Helt övertygad om att det går! Är poolen 4m i diameter kommer en halvmeters urgrävning att ge en förlängning av bottnen från kant till mitt på 6 cm (totalt 12 cm) (förutsatt att du låter urgrävningen beskriva en rät linje från mitten ut till kanten) En hel meter i mitten extra ger i detta fallet 23 cm fölängning av bottnen från kant till mitt, 46 cm på hela diametern..
Värms med Brillix100
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2011, 14:04:05:05 »
Vi har en rund Zodiac Revelation med diametern 4,6 m. I monteringsanvisningen till den så stod det att man kunde gräva ur med max 30 cm i mitten av poolen. Sen rekomenderad dom att man skulle göra som en hylla närmast poolväggen för att det skulle vara bekvämare och säkrare. Hyllan skulle vara 50 cm
