Författare Ämne: Problem vid damsugning....  (läst 14184 gånger)
Utloggad danianna
« skrivet: juli 15, 2006, 12:04:32:32 »
Hallå!
När jag damsuger poolen minskar trycket från inloppsventilen från full effekt till att inget tryck alls, varpå damsugarlocket lossnar. Pumpen slutar ??? att pumpa?
Någon som har ngn ide??
Tack!
Rickard
  • Antal inlägg: 5916
SV: Problem vid damsugning....
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2006, 12:09:29:29 »
Du måste se till att slangen är helt vattenfylld innan du sätter den mot dammsugarlocket, görs enklast genom att först sätta fast den på dammsugarmunstycket, låta det ligga på botten, sedan trycker du ned slangen, från dammsugarmunstycket och hela vägen till andra ändan, all luft kommer då att tvingas ut i andra änden av slangen och pumpen slutar inte pumpa när du fäste slangen mot dammsugarlocket. Beroende på hur stor skimmer du har så kan du antingen dra slangen genom skimmern och sedan mot dammsugarlocket, eller (om du har en liten skimmer) så får du dra slangen över poolsargen och ned i skimmern. Håll i så fall igen slangen med handen när du lyfter den över vattenytan så att inte så mycket luft hinner komma in i slangen.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2006, 12:19:13:13 »
Ett litet tips när det gäller att fylla slangen!
Lägg slangen i poolen, ta av borsten, sätt slangen över insprutet, slangen fylls mycket fort med vatten, kan ej misslyckas! O0
Sen fortsätt enligt Rickards beskrivning!
Har ingen pool längre!!
Utloggad danianna
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2006, 12:23:29:29 »
Slangen är full, hinner dammsuga ett par minuter sen börjar trycket minska..........  :'(
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2006, 12:31:40:40 »
Stänger du pumpen innan du sätter dit skimvac plattan? Det kan annars komma luft ner i slangarna. Jag var lat och försökte ändå och råkade ut för det. >ohno>
Utloggad danianna
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2006, 12:41:10:10 »
Japp, jag stänger pumpen precis som det står att man ska göra..... Begriper inte vad som är fel? Alla kopplingar håller tätt, allt är monterat rätt....  >:(
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2006, 13:30:21:21 »
Fungerar några minuter...? blir det bättre efter en backspolning?
Utloggad danianna
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2006, 13:52:50:50 »
Nej samma sak även efter backspolning!?
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2006, 14:35:30:30 »
Har du kollat så att pumpen går åt rätt håll, om den snurrar åt fel håll så pumpar den andå, sämre, men dock - däremot kan man få en del konstiga fenomen, typ att luft kaviteras fram i själva pumphjulet, ett fenomen som kanske förstärks när du dammsuger och undertrycket på sugsidan ökar.
Ett långskott kanske, men värt att kolla. ::)
Utloggad danianna
« Svar #9 skrivet: juli 15, 2006, 15:07:34:34 »
"Möllan" som kyler motorn går med klockans riktning, Den andra vet jag ej då jag inte vill skilja för mycket på pumpen....  :P
