Författare Ämne: Nytt poolprojekt drar igång i dagarna  (läst 31904 gånger)
Utloggad stefan m
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 37
    • http://www.apanbus.se/poolbygge.htm
« skrivet: juli 15, 2006, 11:12:29:29 »
Hej Alla
Följt forumet under en längre tid och fått många bra tips, tack Richard för ännu ett bra forum.
Har numera reggat mig här för att kunna vara aktiv under mitt byggande som drar igång i veckan som kommer och då eventuellt lägga ut bilder efterhand.
Min pool är inköpt via Ebay, Tyskland och levererad till mig utan några problem till ett bra pris.
Då jag har en egen gammal traktorgrävare kommer jag gräva själv.
Byggsätt underifrån: markväv, dränering runt om, makadam 0-30, 20-25 cm,markväv, stenmjöl 10 cm, 40 mm styrofoam 250, balkonggräsmatta. 20 mm frigolit och mager betong på utsidan.
Vad tycker ni, kan detta bli bra?
Höjdmässigt ska man lägga den i plattnivå eller låta sticka upp typ 20-30 cm, fördelar-nackdelar?
Andra tips tas också tacksamt emot
MVH/ Stefan
Pool åtta 855*500*150 köpt via Ebay i Tyskland, dock med en dålig byggbeskrivning
Solfångare kopplade till pool via värmeväxlare, Nibe 2010 som extra värme.
SV: Nytt poolprojekt drar igång i dagarna
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2006, 11:32:50:50 »
Hej stefan m och välkommen hit. :)
Vad blev det för form på poolen?
Sticka upp eller inte är nog en smaksak. Snyggast är nog plattnivå, men om du har en bra sarg som man kan sitta på så är det inte dumt heller. Om du låter det sticka upp så skulle jag bara ha max 20 cm ovanför marken. Men valet är ditt.
Efter vad jag läst här på forumet så skulle jag låta styrofoamen och stenmjölet byta plats.
Stenmjölet blir så hårt att risken för "hälavtryck" i isoleringen minimeras och skarvarna syns inte då. Först isolering - stenmjöl - balkongmatta.
Lycka till! O0
Utloggad stefan m
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2006, 12:30:46:46 »
Hej Fia
Det blev en åttaformig, mest för att slippa gjuta stödmur och mura upp block.
Jo kan nog hålla med, får inte vara för högt upp isåfall.
Tänkte isåfall mura block runt om så ramen blir ca 20 cm bred och klä med trä.
Har några dagar på mig att bestämma mig, får surfa runt och kolla lite andra bilder på pooler.
Har också varit inne på att vända på stenmjöl och isolering. Ser dock vissa fördelar att göra min variant, tror jag sparar åtskilligt med tid då stenmjölslagret inte behöver ha så bra slutresultat.
Tänkte också spackla foam-skarvarna med våtrumsspackel som enligt uppgift ska gå bra att använda. En annan tanke är också vid eventuella sättningar står ramen betydligt stadigare på en större yta. Men vi får se när vi närmar oss det momentet.
MVH/ Stefan
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2006, 12:34:49:49 »
Här har du en bild på pool som sticker upp.
http://www.dinswimmingpoolare.se/
Utloggad fridasven
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 43
  • Kön: Kvinna
  • Våren 2010 kör vi igång med poolbygget!
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2006, 18:02:09:09 »
Får man fråga vad du fck ge för din pool, och vad var det som ingick i poolpaketet? vad kostade frakten från Tyskland och till Sverige?
Lycka till med poolbyggnationen=)
Kom gärna med bilder under byggets gång...
Rektangulär pool med romantrappa 8x4m. Kommer värmas med VP troligen Brilix.
Utloggad stefan m
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2006, 00:27:53:53 »
Tack Fia för din länk, får fundera hur jag ska göra.
Hej Fridasven
Urklipp från mail:
"The forwarding expenses for this pool arrangement to Sweden amount to 325,00 Euros incl. toll. The total would be therefore 2.975,00 Euros"
Vad tull till Sverige är för något vet jag inte, slutsumman tyckte jag dock var bra mot vad de kostar i Sverige
I detta köp ingick pool 855*500*150 cm, stege rostfri, pump och sandfilter 15 m3 samt skimmer etc
Slang och kopplingar ingick ej vilket jag kommer köpa på www.rinkabyror.se
Inköptes i December ifjor då denna säljaren dök upp på ebay med ett bra pris
Kantsten till poolen har jag också hittat för 6000 kr svenska men som tyvärr inte levererar utanför Tyskland
Tillverkaren är http://de.future-pool.de/ har dock inte köpt den av dem.
Bilder har jag tänkt lägga in på vår hemsida efterhand som det byggs.
MVH/ Stefan
« Senast ändrad: juli 16, 2006, 00:52:22:22 av stefan m »
Utloggad stefan m
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2006, 21:25:04:04 »
Hej alla poolare
Nu är jag igång med bygget, börjat gräva så smått.
Börjat med att skala av matjorden, har sedan seg lera neranför
Efterhand kommer jag lägga in bilder på fortskidandet av bygget på länken nedan:
MVH/ Stefan
Utloggad matsa
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2006, 22:09:02:02 »
Tjenis stefan !
Tror nog att du ska lägga isoleringen under stenmjölet för att slippa skarvar o framförallt hälavtryck: Du måste ha ett bra stampat o helt plant stenmjöls lager oavsett var du lägger isoleringen !
Ang höjd över mark , jag har poolen ca40cm överhögsta marknivå(behövs för att få dit rejäla bärlinor o golvreglar vid trädäck) men man kan ju använda tunnare reglar  :-\
Men om man lägger marksten så kanske 20cm över befintlig marknivå räcker, alltså det blir en höjdskillnad på ca 20 cm från ex gräsmatta upp till markstenen o poolnivån.
Kan tänka mig att ju närmre omgivande marknivå ju mer skit i poolen  :-\
Men detser jäxxxligt snyggt ut med marksten o pool helt i nivå med omgivande mark  :D
Tänk på at där du återfyller runt poolen kommer att sjunka mer eller mindre de närmaste åren  <hmm> så att placera något bärande för däcket där kan jag tänka mig är riskabelt  :o
Höjden på däck etc är ju väldigt beroende av hur trädgården ser ut etc (om man vill/kan bygga ihop med befintlig altan  ;)
ps Håller själv på med trädäcket nu 100m2 ,halva klart (massor av jobb) 8a 725x460x150
« Senast ändrad: juli 16, 2006, 22:25:36:36 av matsa »
8a 725x460x150 från söderro gård Solfångare från primastar , VP 9.9kw Brillix.  Puhhh. 99.9% klar
Utloggad stefan m
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: juli 16, 2006, 22:30:50:50 »
Hej Matsa
Tackar för dina synpunkter, bra att få lite feedback från andra som redan genomfört sitt bygge.
Jag ska själv ha plattor runt om poolen var det tänkt, ligger en bit från uterummet som precis är färdigt. Aledningen att jag inte lägger den närmare detta är att jag har hundar och dom vill jag kunna hålla utanför poolområdet.
Mitt problem är att det oftast blåser där jag bor, ligger rätt högt. Därav en av anledningarna att jag tänkte låta den sticka upp en bit. Men jag får fundera lite mer på detta, just nu är det gräva som gäller. Får röja fler vägar så jag kommer runt med massorna som blir efter grävningen.
MVH/ Stefan
Utloggad stefan m
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: juli 19, 2006, 09:51:31:31 »
Lite info hur det framskrider för intresserade
Efter att skalat av översta lagret av matjord så satte jag ner skopan i marken, visade sig att det hitintills bara är matjord. Är nere på över metern och ingen lera synlig ännu.
Förmodlingen är det fyllnadsmassor, gör det lite lättare att bli av med matjord än lera.
Just nu står projektet stilla, körde sönder grävaren, fick en läcka på en hydralkolv.
Delarna är isär, ska köra till stan för att se om någon har en ny packbox hemma.
MVH/ Stefan
